Vår son har flyttat in i en lägenhet med jordade DCL-uttag i taken för taklamporna. Han har nu köpt några taklampor som har två kablar för anslutning till takuttagen, dvs ingen anslutning för jordkabel. Han har också köpt några DCL-kontakter som har tre piggar som ska pluggas in i takuttaget och dessa har därför också tre ingångar, dit lampans kablar ska kopplas. Den mittersta ingången, för en lampas jordkabel, kommer alltså inte att användas. Kontentan blir att från lampan kopplas två kablar in i DCL-kontakten, dvs inte någon jordkabel, och från DCL-kontakten pluggas motsvarande två piggar in i takets DCL-uttag. MEN i takets DCL-uttag pluggas även den tredje mittersta piggen in (jord) men den har inte någon motsvarande kabel in i DCL-kontakten. Innebär det något problem eller risk?
Det beror på om det är en klass 0 armatur eller en klass II (dubbelisolerad).zarkov skrev:
@Sinclair Det finns ojordade DCL-stickproppar som egentligen ska användas till klass II armaturer.
Edit: ojordad DCL, tex
https://www.elbutik.se/product.html/ed-wa-lamppropp-dcl-2-pol
Hur då? Om lampan/lampsladden saknar PE-ledare (eller anslutning för en) så spelar det knappast någon roll om jordstiftet inne i DCL-kontakten är oanslutet. I den bästa av världar hade man köpt ojordade kontakter men det är knappast värt besväret att byta.Demmpa skrev:
Det kvittar, så länge ingen av dem ansluts till mittstiftet på DCL-donet.S Sinclair skrev:
Om det är en gammal klass 0-armatur som helt eller delvis är gjord i elektriskt ledande material så måste den byggas om till i första hand jordat eller dubbelisolerat utförande för att få användas i ett rum med jordade uttag som det är med nya DCL.
Vet du ens skillnaden på klass 0 och klass II?zarkov skrev:
I vilka utrymmen får klass 0 apparater anslutas?
I vilka utrymmen får klass II apparater anslutas?
Sen gällande avrådandet/"förbudet" för användandet av jordad kontakt på en dubbelisolerad apparat så har det med det "visuella" att användaren kan tro att apparaten är skyddsjordad fastän den inte är det.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 782 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 782 inlägg
Inte så farligt avancerat, men jag förstår vad du menar.S Sinclair skrev:
Jag gissar att du har en ny lampa, inte en 50 åt gammal som är ny för dig. En ny lampa är troligen dubbelisolerad och behöver då ingen jord. Du bör ha en symbol med en mindre kvadrat i en större kvadrat någonstans. De går utmärkt att använda i jordade rum. Du har dock valt fel kontakt, vilket i sig inte är någon fara, men ändå inte helt korrekt. Det finns DCL-kontakter för dubbelisolerade lampor, utan jord alltså.
Klass 0 lampor är gamla ojordade lampor (exempelvis en "fin" lampa man hittat på loppis). Den är aldrig ok att hänga in i ett jordat rum. Om du tänker sig en vanlig kontakt i ett vägguttag, så går det inte att sätta in en ojordad kontakt i ett ojordat uttag, medan tvärtom går bra. Det är för att man inte ska använda klass 0 apparater i jordade miljöer.
Dvs, har du en modern dubbelisolerad lampa så är det inget problem.
De aktuella lamporna är nyinköpta men om de är dubbelisokerade eller inte har jag ingen aning om. Min amatörmässiga fundering handlar om att ICD -kontaktens jordpigg stoppas in i takuttagets motsvarande hål men till ICD-kontakten kommer det inte in en jordkabel från lampan eftersom lampan inte har någon sådan utgående jubel. Den ska bara ha en utgående N- och en utgående N-kabel, vilja dock inte följde med lampan utan dessa får jag fixa särskilt.Fairlane skrev:Inte så farligt avancerat, men jag förstår vad du menar.
Nu blev det lite fel (misstänker autokorrekt varit i farten),Fairlane skrev:
Rund ojordad stickkontakt passar ej i jordat uttag utan bara i runt ojordat uttag.
