8 101 läst · 29 svar
8k läst
29 svar
Ojordad eller jordad lamppropp till jordat uttag men ojordad kabel
Lång rubrik och antagligen nybörjarfråga, men här kommer den:
Har nya, jordade DCL-uttag i tak. Har insett att i princip alla lampsladdar (även nyinköpta) som standard verkar vara ojordade. Hade ni då satt på en stickpropp som är jordad eller ojordad? Eller hade ni gett er på att byta ut alla lampkablar så att även de var jordade? Är det värt det jobbet på lampor som hänger från tak (inte badrum utan typ sovrum, hall).
Om lamporna kommer med ojordad anslutning så är de (eller ska vara) dubbelisolerade. Detta kan du verifiera genom att titta efter dubbelkvadratsymbolen på typskylten som ska finnas på armaturen. Du kan då lugnt fortsätta med att skruva dit jordade DCL-kontakter och låta jord vara oansluten.
Har man däremot gamla takarmaturer helt eller delvis i metall är de nog inte dubbelisolerade utan måste i så fall byggas om till jordat eller dubbelisolerat utförande innan de får användas i en bostad med jordade lamputtag.
Toppen tack för svar - ska kolla efter symbolen! Finns det någon anledning om symbolen finns att man sätter på en jordad kontakt istället för ojordad? Eller spelar det då ingen roll?tommib skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
Det är lampan och endast lampan som styr om det ska vara en jordad eller ojordad stickpropp på den. Om rummet har jordade eller ojordade uttag är helt ovidkommande. En lampa måste kunna flyttas mellan rum och "automatiskt" få rätt säkerhet när den pluggas i.
Så en dubbelisolerad lampa ska ha en ojordad stickpropp, och en skyddsjordad lampa ska ha en jordad stickpropp.
Ok - så inte som någon annan här i tråden skrev att det går bra att sätta på en jordad stickpropp på en ojordad lampsladd (men dubbelisolerad) men att låta jorden vara oansluten?Bo.Siltberg skrev:Det är lampan och endast lampan som styr om det ska vara en jordad eller ojordad stickpropp på den. Om rummet har jordade eller ojordade uttag är helt ovidkommande. En lampa måste kunna flyttas mellan rum och "automatiskt" få rätt säkerhet när den pluggas i.
ok
Ska man följa reglerna fullt ut så ska jordade kontakter bara sitta på jordade (klass1) apparater, å ojordade kontakter ska bara sitta på ojordade apparater.
Gällande ojordade kontakter så finns det två olika varianter, dels de som är för dubbelisolerade (klass2) apparater, å dels de för gamla klass0-apparater.
Det finns ojordade DCL-kontakter, tex,
https://www.elbutik.se/product.html/ed-wa-lamppropp-dcl-2-pol
Ja, alla DCL-uttag ska vara jordade.
Det finns inga ojordade DCL-uttag.
Så om man byter från gamla ojordade lamputtag till DCL-uttag så måste det dels dras jordtråd, dels måste alla uttag (vägg-/lamputtag etc) bytas till jordade diton.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
Det finns grader av allting... För nåt år sedan eller så fanns det inga ojordade DCL-stickproppar, eller de var åtminstone svåra att hitta. Då var man tvungen att sätta en jordad stickpropp på en dubbelisolerad lampa och lägga skyddsledaren åt sidan. Det är ingenting direkt farligt, men ger fel signaler.CecEle skrev:
Numera finns ojordade DCL-stickproppar så nu finns det ingen anledning att använda fel typ.
Nu har jag varit på byggvaruhus och försökt hitta. Problemet är följande: en lampa jag köpt är en plafond. Ojordad. Stickpropp ojordad med kabel finns bara med 15cm kabel och når då inte fram till plafonden. Stickproppar utan kabel finns bara jordade. Deras förslag var så att köpa en jordad stickpropp med kabel (de finns med längre kabel) och bara låta jorden var urkopplad. Verkar som utbudet av ojordade tillbehör till DCL inte är lika stort som för jordade..Bo.Siltberg skrev:Det finns grader av allting... För nåt år sedan eller så fanns det inga ojordade DCL-stickproppar, eller de var åtminstone svåra att hitta. Då var man tvungen att sätta en jordad stickpropp på en dubbelisolerad lampa och lägga skyddsledaren åt sidan. Det är ingenting direkt farligt, men ger fel signaler.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
När du säger det har inte jag heller sett något DCL-sladdställ längre än 15 cm. Det är dåligt. Det är framför allt dåligt att det idag säljs elektriska produkter utan sladd! Men nu vet jag inte om plafonden är nyinköpt i butik, men då ska du annars kunna få med dig rätt sladd monterad och klar, det är en tjänst jag tycker de ska göra (bara de klarar av att välja rätt typ vilket vi har exempel på att de inte gör).
Då får du göra det minst dåliga, använda det jordade sladdstället. Det är ju bättre att man sätter en jordad sladd på en lampa som inte behöver det än att sätta en ojordad sladd på en som behöver skyddsjord.
