1 183 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Ojämt golv vad göra?
Vet inte riktigt i vilket forum jag skall lägga denna fråga med vi börjar här så får vi se.
Vi har nyligen flyttat in i ett 1 1/2 plans villa, skall nu påbörja renovering av väggar och golv. Jag kommer att lägga flytande parkettgolv i samtliga rum. Men på övervåningen har jag märkt en ganska stor ojämnhet i golvet i vårat sovrum, ojämnheten är större en 1 cm. Kanske en diamter på ca 1m
Upptäkte detta då sängen vi har liksom "gungade" på bulan samt att det knarrar i närheten av bulan..
Detta innebär ju att det kommer bli problem med att lägga parketten om man följer instruktioner från tillverkarna.
Golvet på övervåningen består av golvspån med plastmatta på, under bulan på nedervåningen finns det en vägg som jag inte vet om den är orginal. Jag misstänker att dom anntingen slagit upp reglarna i för hårt mot taket därav omjämnheten, eller så har hela huset satt sig och på så vis har bulan på övervåningen uppståt.
Hur tror ni att jag skall åtgärda detta på enklaste/bästa vis. Plocka ned innervägg och försöka kapa stående reglar på plats? eller skall man ge sig på att hyra golvslip och försöka jämmna av golv på övervåningen?
Tacksam för förslag eller ideer..
Tack för svar,
Har inte börjat med detta ännu men är på gång, hoppa kunna sätta igång i helgen.
Självklart när jag ändå håller på vill jag göra det riktigt, så att jag slippet knarr o dyligt.
Frågan är bara om det är enklast att kapa upp golvet, eller om det är enklare att försöka justera reglarna i väggen under.
kommer ändå att behöva fixa väggen på nedervåning, idag är det målad glasfiberväv så det blir bredspackling:@ om det skal bli slätt.
Tänkte då istället ta bort gamla gipsskvorna, försöka korta ner 2-3 reglar som jag tror skapar bulan på övervåningen. Ditt med nya gipsskivor, låter det vettigt?
