Hej.
Vi har ett 20 kvm stort golv på 3:e plan i huset som ska få parkett. Nivåskillnaden är som mest 25 mm. Två "toppar" ligger ovanför husets bärande mittbalk i var sin ände av rummet, och golvet faller av på båda sidor om mittbalken, samt mot mitten av rummet. Lite cirkustältsform om man har två bärande master alltså. :rolleyes:
Huset har byggstandard från -76 så det är cc 60 och 45 x 225 (va?) i golvet + 22 mm golvspån.
Jaha, flytspackla då.... vad är problemet? Nja, vi pratar om 750 kg fiberspackel som jag förstår det. Till saken hör att på ena sidan mittbalken bär golvet redan ett sjukt tungt kakelbadrum och 220 l vatten i bubbelbad då och då... + mig & frugan ;), jag gissar att c:a 250 kg av spacklet måste läggas där.
Tydligen vill proffsen lägga + 5mm minimum över högsta nivå också, vilket ger oönskad höjning av golvet + onödig vikt. Det verkar inte finnas nåt fiberarmerat flytspackel som klarar 0-25 mm? Eller så är det svårt att få till?
Ett alternativ skulle vara att skimsa med nån kombination av spån och masonit, men det blir ju 120 kvm och 360 kg masonit som ska upp och sågas till i höjdkurvor... Inget roligt... Vad ska jag göra? Några tips?
/Leibach
Varför inte riva upp det och regla upp det ordentligt?
Håller med föregående talare, är nog det bästa alternativet i ditt fall då du ej vill höja golvet ytterligare.
MVH/Jonas
Tack. Började nästan ge upp hoppet lite om att få något svar.
Jo, tanken har slagit mig. Alla de här lösningarna känns ju rätt "stora"... så att riva upp allt kanske ändå är det bästa?
Man sågar väl en 50 mm från väggen då, lämpigt verktyg: cirkelsåg med diamantskiva eller? Å så skarvar man där sen?
Har någon nått bra tips på hur man skimsar reglarna i våg smidigt då? Kan man limma på en entummare och såga efter en våglinje, eller ska man sadla på på sidan av befintilga reglar med nya reglar i våg? Vilken dimension ska man ta då, i så fall?
/Leibach
Du har redan kläckt den smidigaste lösningen. Fäst nya reglar i rätt höjd på sidan av de befintliga. Går spånskivan in under väggarna? Annars är det väl ingen ide att spara 50 mm??
Jepp, spånet går naturligtvis in under väggarna som grädde på moset... och det är precis lite för långt till första regeln i rummet, för att det ska bli bra... :)
Där jag lämnar 50 mm blir det ju klurigt att skarva med eftersom jag får nivåskillnad.
Vad tror ni man ska ha för regeldimension då?
Jag har kört med 45x95
Stabilt med 45x 95 förmodar jag?
Tack för svaren allihop.
Om man nu skulle få för sig att försöka såga jämt med väggarna och sätta kortlingar för att hålla upp det gamla spånet under väggarna, har någon nån bra verktygsidé för sågningen av spånet? Cirkelsåg lämnar ju en bit kvar, kanske runt 50 mm. Man kommer ju inte till. Det är ju också runt 20 m man ska såga, så upp och nedvänd sticksåg tar ju ett tag...
/Leibach
