Vi har rivit två garderober som ligger i anslutning till vårt kök för att skapa lite mer yta i köket. Till vår besvikelse upptäckte vi efteråt att väggarna och taken inuti det som tidigare var garderober har tunnare lager puts. En av väggbitarna har vi fyllt ut med renoveringsgips och kommer att spackla i skarven, så blir det nog fint. MEN den andra väggen, som ett halvhögt köksskåp skall stå mot senare (måste alltså jämna ut den), kan vi inte lösa på detta vis, då köksväggen är snett belagd med puts. Mitt på vägen buktar den alltså ut lite mer...
Vi har för avsikt att bredspackla så att den jämnar ut sig, och därefter sätta upp renoveringstapet, eftersom vi vill ha jämna fina väggar att måla på. Innan vi sätter igång kan det vara bra att veta:
1. Är detta en bra idé överhuvudtaget?
2. Vilket spackel är bäst att använda till detta? Funkar vanligt lätt handspackel? Vi kommer spackla i omgångar, hur tjockt lager kan man ha totalt?
3. Anledningen till att vi ska ha renoveringstapet efteråt är för att slippa få sprickor i spacklet att irritera sig på i efterhand. Går det bra att sätta renoveringstapet ovanpå spackel?
4. Putsen är målad med någon enveten glansig färg som inte ens slipmaskinen biter på (den biter dock på putsen). Hur blir vi av med denna? Vi måste ju även slipa ner lite för att lägga så lite spackel som möjligt...
Taket får bli till att bredspackla och antagligen kommer man inte tänka på om det skulle finnas kvar någon mindre nivåskillnad.
Allt som allt handlar det om nivåskillnad på ca 0,5 cm. Alltså ganska mycket. Hoppas ni har förstått hur jag menar...
//Med risk för att idiotförklara sig...en som aldrig ens tapetserat innan:x
Ta gipsputs, den kan du bygga upp utan att den sjunker.
Tack för tipset, funkade kanon!
