Vår golvvärme verkar värma ojämnt. Vi har golvvärme i hall och badrum. Precis vid tröskeln mellan hall och badrum är det varmaste och i hallen känns golvet bra, men i badrummet känns det mycket kallare. Speciellt längst bort. Märktes väldigt tydligt nu när det blev så kallt. Läste att man kan behöva lufta systemet, vilket vi aldrig gjort. Det installerades för 8 år sen. Dock lite osäkert på om jag gjort rätt. Är det rätt ventil? Det kommer ingen luft där utan bara vatten när jag öppnar den.
  • Närbild på en golvvärmefördelare med flera kopparrör och ventiler. Ett rörsystem är märkt med handskriven text på väggen bakom.
  • Plastslang ansluten till ventil på en golvvärmeanläggning, kan vara för luftning av systemet.
  • Ventil ovanpå rör i byggmiljö, osäker funktion för luftning av golvvärmesystem, bara vatten kommer ut vid öppning istället för luft.
Det är väldigt sällan att det är luft som är problemet. Det man kan kolla å ev justera är att det är ungefär samma temp på rören som kommer tillbaka till shunten. Är det inte det kan ju nån slinga gå för lätt å nån för trögt
Jag är lite osäker på vad som är vad men de två som är inringade med grönt är varma och dem inringade med rött är kalla.
Det som är lite konstigt är att i badrummet har vi en handdukstork som går pp samma slingor som i golvet och den har varit varm hela tiden.
  • Värmeledning med rör och ventiler; två rör inringade i grönt (varma) och två i rött (kalla), diskuterar handdukstork kopplad till golvslingor.
Röret som jag ritat på då? Kallt eller varmt? Är det varmt så måste man strypa den slingan för att få dom två som är kall varmare eller öppna dom två returavstängningar på dom två kalla slingorna å öppna dom mer
  • Rörsystem med kopplingar och märkt ventil för varmvatten, diskuterade för justering av vattenflöde mellan två kalla och en varm slinga.
Måste tillägga att pumpen vid shuntgruppen måste ju vara på och gå för att det ska bli någon värme
Det är kallt.
Det är kallt.
Då får du kolla så cirkpump på golvvärmen fungerar. Man kan kolla genom att lyssna på den. Stäng av den å hä på den så ska man höra lite skillnad i ljud.. den måste fungera för att få ut värmen i golvet
Golvvärmen går på samma system som elementen i huset och allt annat är varmt och cirkulationspumpen är igång.
