Jag ska göra om vår lilla WC som inte fått kärlek sen det byggdes på 60-talet.
Vårt varm-och kallvatten grenas ut mellan vår granne och oss i samma stam.
Det sitter en gammal värmemätare på inkommande varmvatten som jag vill bli av med men vem jag än frågar så har de aldrig stött på något liknande.
Har även haft en firma här som givit en offert på att riva schakt och byta ut hela stammen, denna kostnad var lite väl tilltagen så jag söker en enklare lösning.
Finns det nån vass VVS:are som kan komma med nå tips?
Som ni ser så är det ett ganska litet ”läckhål” kan de gå att lägga en svets över hålet?
Tackar för alla tips!
PS. Vi bor alltså i en bostadsrätt (radhus)
Dom delar som finns där , är det packningar gamla som går att byta , att täta till hålet , den tätningen måste då hålla för 10 bar , så det kan vara svårt sia om hur ,på avstånd
Om det går att få bort membranet bild 3 ( det runda ) på ett bra sätt , så en gummipackning på
3 -5 mm över hela ytan kommer att hålla , tänker på tryckströmbrytare för pump vatten dom klarar upp till 10 bar och där det sitter ett gummimembran
Kanske du ska prata med en röris om iden
Edit kanske en 3 mm plåtbit som passas in med hål och storlek , med en gummipackning kan vara något
men då ska det vara en plan yta där
Grymt. Tack för tipsetL Liteavvarje skrev:Dom delar som finns där , är det packningar gamla som går att byta , att täta till hålet , den tätningen måste då hålla för 10 bar , så det kan vara svårt sia om hur ,på avstånd
Som Liteavvarje skriver så är det stora gamla konkopplingar från 60-talet och tight med utrymme.
Jag som lekman tror att det blir svårt att gå på dessa.
Får försöka få hit en röris som kollar på de på måndag.
Bifogar en bild på höljet som satt på värmemätaren.
Nånstans under all färg ser det ut som 16mm koppar med securex-kopplingar. Dessa kan vara ett bök att få täta och 16 är en gammal obsolet standard. En klämringskoppling 16*15 eller 16*12 gör att du kan gå vidare med moderna dimensioner på rör och bli av med de gamla. Var försiktig med snutten som kommer ur väggen, det verkar vara rakt rör tillräckligt lång bit för att kunna få på en koppling men ingen plats för att missa på första...
Smått läcker vintage-mätare, fö.
