Jag behöver täta läckande avloppsrör av plast.
* Befintliga utanpåliggande avloppsrör från tvättmaskin.
* Tvättmaskin > avloppsslang > spilltratt > avloppsrör > golvbrunn.
* Avloppsrören läcker i alla (många) kopplingar...
Avloppsvattnet svämmade över i spilltratten pga. stopp vilket mekanisk rengöring (jag kopplade isär alla böjar och plockade /sköljde bort intorkade avlagringar) rådde bot på. Men nu läcker alla kopplingar. De svarta packningarna som sitter inuti rören är med all sannolikhet gamla och torra.
Hur / med vad kan jag täta kopplingarna?
Och ja, det är säkert bättre att byta avloppsrören men det är inte aktuellt just nu.
Tacksam för råd.
P
Byt! Kostar väldigt lite i den dimensionen.
Tveksamt om det finns nya gummin till dessa, så jag lägger också min röst på ett byte..
För övrigt inget dumt lördagsnöje :)
Meh... :confused: jag vill ju inte byta...
Finns det verkligen ingen annan lösning?
Nån slags tejp att dra runt de smalare rören?
Och Ws1 - välkommen hem till mig i morgon. ;)
Eltejp.
Protte
Krilleman
Nja, tejp är inte nog inte att rekommendera på avlopp (inte ens på gängor i vanliga sammanhang) Du skjuter nog bara problemet framför dig då!
Jag tror helt enkelt det är för gamla gummiringar som inte tålde din mekaniska påfrestning.
Ett byte är på sin plats, och ws1 får gärna göra det åt dig på en lördag! ;)
Inte som jag kan se tyvärr.. Rent krasst om det verkligen skulle vara nödfall skulle det kanske fungera att dra några varv silvertejp på röret för att öka dimensionen och därmed spänna gummit, men jag vill poängtera att detta ej har testats irl utan bara spånar fritt..
Det är tyvärr lite väl långt upp för mej :)
Blir i så fall att jag kommer upp lagom till frukost på söndag hehe..
Silikon på röränden innan du skjuter ihop delarna?
Viktigast är nog att se till att det är lite fall så vattnet inte blir stående i rören.
Förresten det är inte så att det helt enkelt är så att det är stop i röret längre fram (efter dit du rensat) så du bygger upp ett tryck som får det att läcka?
Tack för era svar.
Nödfall är det inte men jag tänker skjuta problemet framför mig ett tag till. Badrumsrenovering stundar inom inte allt för lång framtid.
Jag tänker göra en fullkomligt vetenskaplig test med silvertejp, eltejp och kanske något annat om jag får fler förslag.
Återkommer med resultatet!
Och roligare sysselsättning än rördragning kan man ha både på en lördag och en söndag. ;)
Silikon. Bra! Tack för ännu ett förslag till min studie. :)
Och stopp är det inte. Jag har tagit loss alla rördelar och inspekterat okulärt. Fritt fram hela vägen i mål.
Har du spolat i "målet" också så det inte är där det är stopp?
Även Silicon ska du se som "tillfällig åtgärd"!
Hmm. Det har jag faktiskt inte... Några månader sedan sist.
Men just nu ligger utloppet på avloppsledningen löst på golvet (plastmatta) vid golvbrunnen under badkaret och vattnet flödar fritt och det läcker ändå i alla skarvkopplingar närmare tvättmaskinen...
Så lördagen får alltså ägnas åt att rengöra golvbrunn? *ogilla* ;)
Ligger änden fritt och du ändå har läck i rörskarvarna så ligger inte problemet i att du får nått övertryck. Det kan du bara få om det är nått i änden som "bromsar".
Uppdatering och resultatet av tejp-testet "Täta läckande avloppsrör från tvättmaskin".
Läckaget bedömt efter två 60-graders-tvättar.
Jag tejpade ett varv runt de smalare rörändarna med tejp för att täta inuti de grövre rördelarna.
Testade silvertejp och eltejp som jag hade hemma men det funkade inte. Det blev för tjockt och rördelarna gick inte att få ihop.
Köpte "vulktejp" men det var helt fel, den fäste inte alls.
Lösningen blev en plast-tejp från Clas Ohlson:
"Mjuk plasttejp", "Tejp för rörisolering"
http://www.clasohlson.com/se/Tejp/30-8414
Jag tejpade 13 skarvar.
3 fortsatte läcka.
Jag tejpade de tre läckande skarvarna även på utsidan.
En skarv fortsätter trots det läcka, den horisontella från spilltratten där en grövre dimension kopplas ner i en smalare.
Men det är droppvis och orsakar ingen skada så det får vara så tills vidare.
Tack för era råd.
Hmm... I den horisontella ska det nog sitta en plan gummipackning.
Vulktejp funkar men kräver lite teknik vid appliceringen.
Den fäster mot sig själv men bara om den blir ordentligt sträckt. Dra ut/sträck den tills den har ungefär halva tjockleken och linda med bibehållen sträckning. Gummit binder vid sig självt så om du lindar runt en penna kan du till och med göra O-ringar mm. när man rullar av "gummit".
Hoppas verkligen inte det där blir en permanent lösning för dig!
