Som rubriken lyder. Har fått offert på plattan på 1900 kr / m2 inkl yttre va och el men exkl inre va och el. Vad menas med detta?
Samt L400 grund och 300 isolering - vad menas med detta och är det standard?
Tack
Ms
1900M2! Det är ett byggahusforum det här, låter mer som du ska bygga en hangar.
Haha, så då :).
S
utvändig är väl fram till plattan
Mikael_L
"Samt L400 grund och 300 isolering"
Antar jag betyder 400mm höga kantelement och 300mm isolering under plattan.
Det kan ju kanske vara bättre att du frågar den som skrivit offerten isf här.
Så de svar du får inte är felaktiga ... bara en tanke ...
400 mm L-element runt plattan.
Innanför 300 mm cellplastisolering och 100 mm betong = 400 mm.
Annars finns också s.k. U-element, som ger att kantbalken blir isolerad från betongplattan.
Det skall ge mindre värmeläckage ut genom grunden, speciellt om man har golvvärme.
