25 056 läst · 94 svar
25k läst
94 svar
Offert på en Baxi Solo Innova 30kw
Ingen som kan?
Ritar lite så kanske ni förstår vad jag menar.
Ska bland.ventilen sitta i vvc slingan? Är det nåt som fattas eller är det rent av felkopplat?
Jag vill ha det så att när vvc startar så ska det vara varmt vatten som cirkulerar. Nu är det bara varmt när varmvattnet är på sedan svalnar det av med tiden för att på nån timme vara kallt igen.
Kan någon berätta vad som ska göras? Rörmockaren skulle varit hit igår men kom inte. J*vla hantverkare!!
Jag fattar inte hur dom orkar lova men inte kommer bättre att säga "jag kan inte".
Men iaf så vill jag ha ideer så om någon kan hjälpa så kanske jag kan koppla det själv, men är inte riktigt så haj på detta.
· västra götaland
· 969 inlägg
Som det är kopplat nu verkar vattnet från vvc pumpen aldrig komma in i vvb igen utan går rakt in i blandningsventilen för att gå ut på vv slingan igen.
då tillförs ju ingen värme till vvc och den svalnar.
eller är tanken att vvc pumpen ska starta när vv tappas och "skynda på" varmvattnet?
svårt att se på bilderna.
Tack för svaren. Tanken med vvc pumpen är att ha varmvatten när den går. men så är det inte. Röret går inte in i vvb igen utan går runt så det fyller inte på något varmt vatten. Rörmockaren ska koppla om det till veckan sa han och då ska jag visa bilden du har lagt upp _lynx_ så får han koppla det så.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Montera keramik i Baxi Solo Innova, hur noggrann ska man vara?
Ved, Pellets, Flis -
Hur tar man ut turbulatorerna, Baxi Solo
Baxi Solo Plus, problemet löst med låg rökgastemperatur och tjära
Baxi/Perifal Solo
Baxi Solo Innova 50 Kw, jordfelsbrytare löser ut
Ved, Pellets, Flis
