1 758 läst · 12 svar
12 svar
Övriga kostnader??
Andra kostnader som "tillkommer" från komunen är utstakning (markeringar var på tomten grunden ska stå).
Dom tar betalt beroende på hur många hörn grunden har. I vårt fall 12= 6000 kr. Sen tar dom betalt en gång till när grunden är klar för att kontrollera om man har gjort följt utstakningen. För detta tar dom 2000 i vår komun.
Sen ska man räkna med grovplanering av resten av tomten (om man behöver).
Normalt ingår grovplaneringen med 3 m runt huset men resten av tomten måste man planera ändå.
Jeswi,
Vi har kollat på ett liknande "erbjudande" från Hjältevadshus. Det gällde nybyggnation på 13 tomter, tror jag, längs samma gata.
Utan att gå in på leveransdekl. kan jag bara säga att produktionskalkylen (från Capitex) var ganska komplett.
De kostnader du nämnde ingick i vår kalkyl. Dessutom var pantbrev, bygglov, utsättning, besiktningar, räntor under byggtid också inkluderade.
Det som inte ingick var kvalitetsansvarig.
En sak jag reagerade på var att driftskostnaden var satt mellan c:a 15'-17' beroende på husmodell. Det kanske är så, men det känns lite snålt.
Jag undrar om dom räknade med 1 person i hushåll som fryser hela vinter ;D ;D
Skämt åt sido, beror på just det, var du hamnar, ytan du ska värma upp, antal i hushållet.
Kanske dom har inte räknat in försäkringen och fastighetsskatt i driften, enbart uppvärmning :-/
Vad kostar det Faktiskt, att bygga hus med Totalentreprenad? (Övriga exktrakostnader)
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Övriga kostnader, mycket billigt fritidshus
Anslutning VA - övriga kostnader?
Vatten & Avlopp -
Övriga kostnader?
Övriga kostnader, vilka är dom och vad kostar det
