2 048 läst · 8 svar
8 svar
Övervakning till vattenpump?
· Gävleborg
· 153 inlägg
Någon som vet vad det finns för lösningar till detta? Vår vattenpump verkar inte kunna hålla trycket i luftblåsan mer än 1 månad, och tappar alltid trycket när man minst vill det. Söker därför med ljus och lykta efter en övervakning för att kunna få larm när trycket i blåsan går under en viss bar.
Vad är det för typ av trycktank? Hydrofor eller hydrpress? Hur stor volym har den?
Hur mycket vatten förbrukar ni? Låter som permanentboende.
I en hydrpress kan gummiblåsan vara trasigt och då måste den bytas. En hydrofor kan vara otät i toppen och då läcker luften ut.
Vet ingen enkel lösning på att övervaka lufttrycket.
· Gävleborg
· 153 inlägg
Det är en hydroforpump (AL-KO HW 5000 FMS Premium) som vi har. Och vi har problem med gängningen för utgående vatten, då det är plastgängor ihop med koppargängor. Och vi ska åtgärda detta inom kort.
Men det är själva övervakningen med trycket jag var ute efter.
Men något går inte riktigt ihop. Först skriver TS att trycket i blåsan försvinner sen att man har problem med gängorna i utgående vattenledning.
Blåsans förtryck påverkas inte av otätheter i gängningen på utgående vatten eftersom förtrycket i blåsan laddas i ett trycklöst vattensystem. Dvs vattensystemets tryck har inget med blåsans förtryck att göra och läcker det i gängorna i utgående ledning är det vattentrycket i vattensystemet som går ner och inte förtrycket i blåsan.
Om trycket på manometern ändrar sig beror det på att trycket i vattensystemet varierar beroende på uttag av vatten och när tryckströmställaren skall slå till resp. ifrån. Så om det verkar som att trycket har fallit har ni nog tittat på manometern precis innan tryckströmställaren skall slå till.
Trycket i blåsan går inte att mäta eftersom det enda ställe som man teoretiskt skulle kunna mäta är ju i ventilen där man fyller på luft men det man kan mäta är förtrycket vid trycklöst vattensystem. När vattensystemet fylls på kommer ju också en sådan mätning att visa just precis vattensystemets tryck och inte förtrycket.
Hur vet TS att blåsans tryck har försvunnit? Har man gjort vattensystemet trycklöst dvs tömt det mer eller mindre? Eller slår systemet till och från väldigt ofta?
Och om blåsan tappar tryck så ska den bytas det finns ingen genväg.......
"Vår vattenpump verkar inte kunna hålla trycket i luftblåsan mer än 1 månad"
1) Antar att det är själva vattentrycket i trycktanken vi talar om.
2) Dvs efter ca 1 mån så slår pumpen konstant på och av eftersom trycket tappas lika fort som pumpen har tryckt upp det.
Om 1 & 2 gäller så måste det vara att tryckblåsan, eller dess påfyllningsventil, inte är tät.
Vår hydrofor gör likadant om luften läcker ut vid topppluggen. Till slut finns det ingen komprimerbar luft kvar i tanken som kan hålla trycket, (utan endast okomprimerbart vatten).
Även om inget läckage finns vid topppluggen så efter 1 år så har vattnet "käkat upp" såpass mkt luft att pumpen får jobba onödigt ofta.
På sidan 122 börjar svenska
http://www.al-ko.com/shop/media/uploads/112851.pdf
