Hallå alla! Är det någon av er som vet vart återställningsknappen för överhettningsskyddet(termostaten) sitter på en torktumlare av denna modell?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Ja, leta efter en andra termostat, det satt två på min (av annat märke)
Annars kan det vara svårt att hitta felet utan mätinstrument.
Tack för svar Bo. Ja du har rätt, jag kollade och det sitter två sensorer, den andra syns till vänster på bilden. Jag gjorde en by-pass förbi den sensorn och då värmer värmepaketet luften som den ska. Den sensor som jag bytte är märkt (80 grader) och den som ej funkar är märkt (206 grader), frågan är hur farlig maskinen är att använda om man kör utan den sensorn tillsvidare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Värmesäkringens uppgift är inte att gå sönder, dvs vi bör anta att den har löst ut av giltiga skäl, t.ex pga att maskinen är full av ludd och riskerar att överhettas. Så du bör nog kolla detta först.
