13 181 läst · 69 svar
13k läst
69 svar
Överhettad stickkontakt till luftvärmepump
Schucko är godkänd upp till 16A. 1,5kvadrat kan vara helt okej upp till 16A. Så det låter inte som några katastrofala lösningar.
Oberoende av olika teorier så ansluter man via fast anslutning och 0/1 brytare.
Bara dumsnålt att inte göra en "bra" installation, min åsikt. Installatören hos oss provkörde via en sladd med stickpropp och sedan färdigställde jag med en fast installation där matning görs utomhus.
TS installation är definitivt fel. Men det är inte per definition fel att använda stickpropp.
Som vanligt är det tillverkarens anvisningar som gäller i första hand. Står det att prylen ska anslutas fast med brytare så är det det som gäller även om det rent tekniskt funkar med en stickpropp av god kvalitet.
· Korpilombolo
· 3 314 inlägg
Det är ju ganska,vanligt att stickproppar blir varma vid normal användning. T.ex strykjärnskontakten och vattenkokarens. Trots märken som eljo renova i vägguttag.
Min teori är att kontaktfjädrarna i uttagen ger för dålig kontakt. Pinnarna i kontakten är ju i det närmaste överdimensionerade för 16A medan uttagen ofta bara har en tunn kopparflärp med liten kontaktyta. Snabbkoppling på det och man har ytterligare en källa till varmgång.
I det här fallet tror jag dock, som några andra på dåligt åtdragen skruvförbindelse. Mina "killgissningar".
En okvalificerad gissning, men kan den mekaniska installationen här ha inverkat och fått anslutningen i stiftet att fallera? Fanns det möjlighet för ledaren att röra sig eller föra över vibrationer? Jag antar att kabeln inte var klamrad ända fram till stickproppen, eller kanske inte klamrad alls?R Rajjor skrev:
En vettig anslutningskabel är ju bättre rustad att ta upp rörelser och med rätt använd dragavlastning kommer inte mycket igenom till kopplingsplintarna vare sig de är i en stickpropp eller i en fast dosa.
Hej RajjorD Daniel 109 skrev:
Precis samma sak har hänt på min värmepump 2 ggr. Har kollat med leverantören och han hade aldrig hört tals om nåt liknande. Jag bytte stickkontakt och uttag båda gångerna och kan bara hoppas att det inte händer igen
TF
Den använda kabeln är ju ganska styv och i kombination med en solid ledare är ju det förstås inte optimalt med avseende på att dämpa vibrationer/rörelser till själva skruvanslutningen i stiftet. Som bilderna visar hänger det också en tunn gardin framför kontakten som teoretiskt sett påverkar sladden något varje dag när man drar den fram och tillbaka. I praktiken har jag dock svårt att det skulle ha någon betydelse.A alfista skrev:En okvalificerad gissning, men kan den mekaniska installationen här ha inverkat och fått anslutningen i stiftet att fallera? Fanns det möjlighet för ledaren att röra sig eller föra över vibrationer? Jag antar att kabeln inte var klamrad ända fram till stickproppen, eller kanske inte klamrad alls?
Ur brandsäkerhetssynvinkel inser jag nu också det olämpliga i att ha en gardin framför en kontakt som potentiellt kan överhettas…
