Hej Har en gammal Mora armatur (badkarsblandare) från 90-talet i badrummet. Glad i vågen skulle jag enkelt byta den mot en ny duschblandare här om dagen...MEN...övergångsnippeln/övergången R20 passar inte att skruva dit. Den på väggen är en liten aning mindre så det går inte att få riktigt fäste när man ska skruva fast den. Förslag på lösning ????
Blandaranslutningar enl. svensk standard har oftast M gängor (alltså samma gängstandard som vanlig maskinskruv). Ofta är det M26.
Gnomeboy
Bild på ny och gammal blandare gör det enklare att se vad du behöver för övergång
Kommer bilder under morgondagen (1/11)
P-G
Tack för svaret. Kollar det.
Fem bilder föreställer olika delar av en duschinstallation: munstycke, blandare, anslutningar och övergångsnippel.
j
Hej. Då var det dags igen och göra ett försök att byta svärfars gamla bad-duschblandare mot en ny som han köpt. Plockade fram en övergångsnippel som fanns i garaget men den funkar inte.
1 gamla blad-duschblandaren 2 Nya duschblandaren med R20 iskruvade 3. Ordinarie väggfäste
4. Ordinarie vägg fäste med M26 x 1,5 - 1/2" passar sedan ej med R20 från duschblandaren
Vad gäller för att få det att fungera ???
Förlåt för en del "suddiga" bilder.
Hälsningar
P-G
Det ska ju sägas att ibland kan man inte kombinera precis allt........Steg ett är att titta vad man har för blandarfäste och sen köpa blandare som fungerar ihop med det.
Har man gamla klassiska svenska blandare som på bilden så fungerar det dåligt att köpa noname billiga utländska, de kan ha vad som helst som anslutningar.
Monteringsdelar, blandare, röranslutning, övergångsnippel, M26x1,5 och 1/2 tums gängor, en produktetikett.
Köper ditt argument personligen men finns det en lösning på svärfars inköpta blandare som han inhandlat för länge sedan och inte har något kvitto kvar så vore det bra.
P-G
Har blandaren lekande muttrar med M20 från start? Och de nipplar som sitter i blandaren nu har tillkommit och är de lösa som är på bild? Eller ingick de i blandaren?
Har den nya blandare in eller utvändig gänga R20?
Den övergångsnippel du försöker använda, den är ju M26 i ena änden (mot blandarfästet antar jag?) och andra änden är rörgänga 1/2" = R15. Du ville ju ha R20 så då behöver du övergångsnipplar som heter 3/4" eller R20 eller G20.
Den övergångsnippel du försöker använda, den är ju M26 i ena änden (mot blandarfästet antar jag?) och andra änden är rörgänga 1/2" = R15. Du ville ju ha R20 så då behöver du övergångsnipplar som heter 3/4" eller R20 eller G20.[/QUO
Svar:
Kromad rörformad struktur med röda och blå detaljer på en vit yta.
Detta är köpt för ett bra tag sedan av svärfar och R20 övergångsnipplarna fanns med separat men dom passar i duschblandaren men ej i väggfästet (där ingången är en aningen för små)
P-G
På stora bilden har jag två R20 3/4" men i duschblandaren passar dom perfekt men ej i väggfästet (bild 3) utan är precis för stor för att kunna skruva i de två R20 nipplarna.
Du har helt rätt M26 går att skruva i väggfästet men sedan är andra änden R15.
Men, det brukar väl vara så att utländska blandare dessutom har cc150 mellan anslutningarna. Svensk standard är cc160. Så man brukar behöva excenter övergångsnipplar.
