482 läst · 3 svar
482 läst
3 svar
Övergång vatette dy28 till dy15
Långdragen process med att bygga fritidhus. Rörmockaren kommer "när det behövs, och han har tid", men nu skall jag koppla in kallvatten själv provisoriskt. Har ett LK PEX 25 rör som matning som jag tänkte ansluta till med vatettes koppling:
VATETTE PLAST KOPPLINGSSET 25 (dy28) . Denna tänkte jag sedan "förminska" till ett kopparrör och då försökte jag hitta en dy28-dy15 men hittar ingen sådan övergång i vatettes katalog. Eller kan man lösa detta på nått enklare sätt?
En sådan: rsk 1945286 kanske kan hjälpa.
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-forminskning-28x15/
Edit: fel länk
Edit: fel länk
Hur löser jag övergången?
Vatten & Avlopp -
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Väggbricka vatette tvårör - vilken koppling?
Vatten & Avlopp -
Vatette Kulventil T-ventil med övergång PEX/CU
Vatten & Avlopp -
Har inte Vatette någon övergångskoppling?
Vatten & Avlopp
