Hej på er!
Håller sedan i höstas på med en omfattande renovering på ovanvåningen där vi bytt ut allt (dock i omgångar) - takstolar, gavlar, uppregling av mellanbjälklag, tak osv osv..
När vi reglade upp innerväggen på ovanvåningen mot trappan var målet såklart att komma ner med gipsen i liv med den putsade väggen. Dessvärre insåg vi då att den putsade väggen på nedervåningen är ojämn. Oavsett skulle ju väggen göras rak. Vårt mål var då att sätta regeln med 24mm mån för 13 gips+11 OSB men väldigt svårt att mäta sig till.
Igår när vi öppnade upp trapphålet ännu mer fick vi vår dom. Längst ut (där vi skulle ha 24mm) är det 17mm (dvs funkar med 11 OSB och 6mm gips), i mitten 25mm men i andra änden endast 8mm. Dvs. den putsade väggen är ojämn.
Bild på pågående renovering som visar en ny uppreglad vägg bredvid en ojämn putsad vägg med mätningar.
Nu till frågan: Hur hade ni löst övergången mellan gipsen som kommer ner från ovanvåningen och den befintliga putsade väggen?
OSB och gips och sen putsa på väggen där nere?
Skarvlist?
Annan lösning?
Tillägg: I vinter är planen att vi ska byta ut trappan, riva väggar osv på nedervåningen. Så om det finns någon vettig lösning som blir snygg på sikt kanske detta är ett alternativ?
Tack på förhand!
Vänta tills trappan är riven och fixa skarven nät allt är klart.
Tack för svar, men hur hade du löst skarven?
Det beror på hur trappan kommer att se ut. Det vanligste är nog att man kör hela trapphålet runtom med en heltäckande skiva/trä/vad som passar med övriga delar så försvinner många problem med skarvar mellan våningar. Det ger en klar markering mellan våningarna även om man råkar ha samma typ av vägg på båda våningarna och har man två olika material kan man välja om det ska bli en mjuk övergång eller komplettera ena våningen.
Henrik Svensson Henrik Svensson skrev:
Hej på er!
Skarvlist?
Annan lösning?
Tack på förhand!
Använd gipsbruk att putsa övergången med
