Håller på nere i källaren och ska ansluta till WC stol samt golvbrunn till dusch.
Problemet:
Jag antog att mått insida betongrör va 110mm, och tanken var att trycka in röret och ha Sanitetskit, gummitätning, runt om. Men när jag skulle testa en rörbit så passa det inte alls. Måttet är då 100mm i diameter insida betongrör.
Tidigare toalettstol som satt där hade nämligen en 90 graders gjutjärnsböj där yttermått är 110mm, se bild. Men det verkar som att den bara har legat emot betongröret och sen har de gjutit fast det så gott det går.
En tänkbar lösning jag hade var att använda en övergångsmuff 100/110, men tyvärr så är flänsen på betongröret skadat sen innan. Kanske finns en lösning på detta?
Har ni andra tips på övergången mellan betongrör 100mm och PVC 110mm?
Tack på förhand / Robert
Problemet:
Ser ju ut som du kan dela betongröret lite längre ner, då passar väl övergångsmuffen?
Annars sätter di bara dit muffen och gjuter runt. Se bara till att det inte blir några kanter i skarven.
mexitegel skrev:
Jag har provat att vicka lite på röret men det sitter som berget. Har inte vågat "ta i" för att då spricker kanske betongen. Finns det någon bra metod att få loss den yttersta betongbiten?
Ena änden är 160 eller 110mm så du kan ansluta mot vanligt rör.
Andra är en krympmuff du värmer så den sluter tätt.
Den är väl inte helt optimal eftersom flödet av fekalier kommer möta en betongkant på vägen, men utifrån möjligheterna är kanske så bra som det kan bli.
Undra om denna skulle fungera?
https://www.rskdatabasen.se/kategori/plastror-avlopp/slata-markrorsdelar/overgangar/2356210-6
Jag hade liknande problem dock så var mina modellen större där 110 fick plats med råge och jag fick vickade så in i h-vete innan det lossnade...
Sköt in nya rör som går hela vägen ut till gatan.
Vad tror ni om en sån här lösning om jag sågar av det skadade på flänsen, alternativt slipar ytan rak?
Då skulle man också kunna rotera denna så att det inte blir någon betongkant på undersidan, utan i så fall bli det en minimal kant på ovansidan istället.
Den kommer inte passa, eftersom hålet i betongröret är 100mm och skravröret är 110mm. Eller tänker jag fel?Solvskaftet skrev:
Du kan kanske höra med pipelife om denna ersättningsmuff passar i betongrör.
https://www.pipelife.se/se/product_database.php?id=2184
Står att slätändan är 101 mm
Rinkabyrör har också en från uponor, kanske kan be dom mäta?
https://www.rinkabyror.se/artikel/ersattningsmuff-110/
Den ska du ha, detta är grejerna vi använder när vi ska skarva betongrör. Ända säkra i mina ögon men se till att kapa bort ”skon” som är skadadRobert Winterqvist skrev:
Lycka till
Mätte diametern på betongröret till 210 mm och den övergångsmuffen som fanns på biltema (149kr) räcker bara till 202mm.
Jag beställde en sån här, 800 kr, som klarar upp till 215 mm
Återkommer efter montering Tack för hjälpen så länge.
Tips på övergång mellan takfot och gavel underspikning 1,5 plans hus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur ska jag.få på övergång mellan insatsrör och skorstensrör?
Ved, Pellets, Flis -
Hur får jag övergången mellan hus/trappa tät?
Fönster & Dörrar -
Övergång mellan diskbänk och bänkskiva över diskmaskin.
Kök -
Bred Övergång mellan betonggolv i utbyggnad och trägolv i bef. Hus.
Utbyggnad och tillbyggnad
