Vi funderar på att äntligen ta tag i våra fula glipor mellan golv och dörrkarm som skedde i samband med byte av ytterdörrar men vet inte riktigt hur vi löser det snyggast och tar gärna hjälp av er händiga personer då jag själv inte är alls duktig inom detta område.
Bild 1 är vår huvudentré och bild 2 och 3 är andra dörren.
Stort tack på förhand!
Snyggast blir nog om du maskerar med 19mm papperstejp någon mm upp på listerna/tröskeln & någon mm ut på klinkern, sedan rensar bort lite fog skum & torkar hela sträckan med typ T-röd.C Christoffer Eskehed skrev:
Sedan med Silicon (i färg du uppskattar) fyller du upp mellanrummet, och tar sedan en blomstersprayflaska med Yes uppblandat med vatten & sprayar över allt.
Sedan drar du bort överflödet genom att drar fingret över hela & torka av fingret med papper emellanåt.
Spray på mer om det behövs å dra av, för att få en snygg fog & ta bort papper tejpen & låg fogen torka minst 12 tim.
Golv övergång originalhus och tillbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Övergång från allmoge golvsockel till dörrfoder?!
Byggmaterial & Byggteknik -
Övergång klinker till laminatgolv vid dörrkarm
Golv -
Lägga klickgolv - Problem vid övergång till nytt rum
Golv -
Åtgärder vid övergång till enbart golvvärme
Värme allmänt
