Lite trött sliten och frustrerad. Hoppas på din hjäpu❤️. Har bytt betong stam från huset med ny 110 mm PVC rör ända ner till gatan och nu måste det in i betongpipan på kommun mark/ min tomtgräns (nej den måste ligga kvar). Betongrör är som en krage och diameter inuti röret är 150 mm och kragens innernått diameter är 200-205 mm (troligen 200). Kragen djup 6 cm. Bifogar bild.
Hus från 1969 i Uppsala om det hjälper. Vad behöver jag?
Tack på förhand!!
Tack på förhand!!
Nåt sånt här kanske?
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...r/purus-3106625-gumminippel-150110-mm-2815677
så här skulle jag gjort:
https://www.vvsobygg.se/sortiment/v...c-mark-betongsrorsanslutning-160-x-150mm.html
från 160 till 110 med en sådan här:
https://www.bauhaus.se/markrorsforminskning-fran-o160mm-till-110mm
Betongrör brukar vara ganska otäta när de börjar bli gamla, spricka och läcka, så jag hade gärna velat köra in plaströret en bit i betongen, så det inte läcker för mycket vid övergången, så problemet verkligen är någon annans...
Bra sätt också detta är nog så markbyggare för gissar jag. Finns sånt här bara på nätetB BSOD skrev:så här skulle jag gjort:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Den anslutningen ska väl gjutas fast? Den är bättre som du säger, men det är ju mer jobb också. Å andra sidan ska ju prylarna ligga i marken minst 30 år.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 006 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 006 inlägg
Jag skulle skjuta in 110 mm-röret så långt som det går och verifiera med en ficklampa att det inte har gått emot en krök eller utstickande kant. Sen en säck grovbetong som blandas nästan jordfuktigt torrt och "muras" runt muffen och 110-mm-röret.
Just det ja, sätt en spolbrunn alldeles vid övergången i tomtgräns också. Just in case.
Varför grovbetong??Claes Sörmland skrev:Jag skulle skjuta in 110 mm-röret så långt som det går och verifiera med en ficklampa att det inte har gått emot en krök eller utstickande kant. Sen en säck grovbetong som blandas nästan jordfuktigt torrt och "muras" runt muffen och 110-mm-röret.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 006 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 006 inlägg
Lite mindre rinnig än finbetong tycker jag och passar bra för tjockare skikt. Men det spelar nog ingen roll. Även grovbetong på säck har rätt fin ballast jämfört med när jag blandar själv från grunden med makadam.G gaspedal skrev:
Vill man öka insatsen kan man ju bocka till armeringsjärn i rund form också. Men det är nog överkurs.
Tryck in 110 röret i betongröret och dreva lite runt den om du vill sedan på med 2 säckar grov betong. Sen fyller du igen rörgraven bara
Ok så du menar så hela är täckt som en betongsarkofag a la Tjernobyl? . Jag såg inte ditt meddelande innan så jag tryckte in röret cirka 1,5-2 m och tryckte in betong 2 dm i glipan . Nästan hela kragen på betongröret fylld sedan.N Norr röris skrev:
Räcker det tror du?
Undrar en sak till. Håller på och sidopackar hela sträckan två rör 18 m, det tar sin lilla tid. Hur länge hade du låtit detta ta. Är väldigt noggrann själv kanske väl noggrann.....men man vill ju inte ju inte ha frånfall för att man packat dåligt. Blir ju väldigt stumt och fint men som sagt kanske lägger för mycket tid
