har en avloppsavluftning i stugan som utnyttjar ett befintlig rör genom taket, därav märklig dimension. Övergången är inte tät idag så i väder när det blir kondens läcker det.
Frågan är hur jag löser det enklast och snyggast. Det är synligt i ett rum, så ju färre förminskningar och slangklämmor desto bättre!
Inkommande rör (uppifrån) är 53, men jag har en muff jag kan trä på det så att den blir 57 om det underlättar.
Röret under är en vanlig vit 40-böj med muffändan nedåt. Det är alltså en slät 40-ända som är i fråga.
Handritad skiss av en avloppsavluftning med dimensionerna 53 eller 57 mm kopplad till en 40 mm böj.
Tack på förhand!
