Nu har vi bytt fönster till 3-glas vändbara från Elitfönster på tre rum. Huset är byggt 1963 med träpanel. Jag passade på att tilläggsisolera samt byta gamla stående paneler till nya stående/liggande. Liggande över och under fönstren för att ge huset en ny karaktär.
Nya fönstern har fått ett djupt på ca. 8 cm från panelerna. Först monterade jag båda överbleck och underbleck med bredd 15 cm men det visade sig att jag inte kunde vända fönstret helt och hållet. Testade med överbleck med bredd 10 cm med samma resultat. Efter att kollat på andra hus märkte jag att många har inte alls överbleck fast fönstren sitter kant till fasaden. Nu tänkte jag att helt skippa överbleck och bara använda underbleck med 15 cm bredd till alla fönster.
Bilderna visar hur jag har det idag. Vad tycker ni? Alla tips är välkomna!
Snyggt. Men jag ser att du har utåtskjutande tak som fungerar på sätt och vis som överbleck. Det har vi också men ganska obefintligt, ca 10 cm. Det kanske räcker som överbleck. Sedan jag kan tänka mig att ha som du eller bara en bräda svartmålad runt fönstret.Lmob skrev:
Enligt den här tråden är meningen med överblecket (droppblecket) att transportera ut fukt som hamnar mellan väggen och fasaden ovanför fönstret. Det är ingen som kör blecklöst som har fått problem med det?
Var hittar man senaste mjukvara till Growatt VR MID-12KTL3-XH?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Kan detta vara en vattenskada?
Miljö & Hälsa -
Gardena R80li Står LADDAR på display utan att vara i dockstationen.
Robotgräsklippare -
Tror ni att det kan vara termiter?
Hustillverkare -
Måste altanen vara torr för att använda kisel?
