190 läst · 7 svar
190 läst
7 svar
Östberg Heru FTX. temp vid G7 sensor
Östberg Heru 130 Ec
Återvinner värmen ok. Idag vid -7 , är frånluft 20 och tillluft 17 grader.
Vid gt7 sensorn som sitter 1 m från aggregatet mäter den 15 grader. Vilket blir för kallt.
Är det normalt att tappa 2 grader från agg till rör?
Antar att det behövs bättre isolering
Östberg Heru 130 Ec
Gt7 mäter efter värme/kyl batteriet om sådan finns o är aktiverad men sedan får man räkna med nån tolerans på själva givarna. Ligger agg i kallt utrymme kan nog 1m också ge lite lägre. Bör ha minst 80mm iso på rör vid kallutryme och helst en matta 50mm på agg som extra
Inget batteri. Isolerat med 50cm lösull träfiber. Frånluften behåller uppenbarligen tempen bra så isoleringen räcker generellt till tror jag. För att få plats med aggregatet står det på sidan och tillluftkanalen från agget är en flexdämpsre med 50 mm isolering och hamnar precis i toppen av isoleringen så där är det eg bara isoleringen på flexdämparen. Men ändå förvånad att den tappar 2-3 grader på den biten och då klarar bottenvåningen ej av att hålla önskad värme.H Håbbe01 skrev:
Aggregatet står oisolerad utanför den isolerade vinden.
Ok men du kan ej lägga skulden på ftx om din undervåning ej klarar temp hållningen. Ftx ger vara komfortvärme för få dragfri ventilation. Så den lilla effekten ger inget tillskott till din uppvärmning av rum.C cobrarax skrev:Inget batteri. Isolerat med 50cm lösull träfiber. Frånluften behåller uppenbarligen tempen bra så isoleringen räcker generellt till tror jag. För att få plats med aggregatet står det på sidan och tillluftkanalen från agget är en flexdämpsre med 50 mm isolering och hamnar precis i toppen av isoleringen så där är det eg bara isoleringen på flexdämparen. Men ändå förvånad att den tappar 2-3 grader på den biten och då klarar bottenvåningen ej av att hålla önskad värme.
Tror du missförstår hela frågeställningen. Frågan var hur inlufttemp normalt förändras från agg till mätpunkt GT7. Välisolerat kanske den inte ändras alls?H Håbbe01 skrev:
Nejdå, men det var ditt påstående om temperaturen i rummet jag kommenterade sist. Men noggrannhet i kanalgivare är inte bättre än +/-1 grad så teoretiskt sett kan de båda tilsasammans visa 2 grader fel.
Ok. Ska försöka isolera lite mer kring inluft på nåt sätt för att se om tempen ändras. Och även mäta inlufttemp vid don.H Håbbe01 skrev:
Men ska man i ett välisolerat system vid t.ex minus 10 få samma temp vid inluft i agg och vid don?
