toastolen har börjat rinna. Mitt första problem, vet någon hur man öppnar cisternen? Kan skruva upp ringen en bit men måste tydligen få bort knappen innan jag kan ta ur den. Kan lyfta knappen några cm, men det går inte att skruva den och vågar inte dra för hårt. Någon som känner igen den och vet?
Är väl bara att dra knappen rakt upp så lossnar denS Simsgrodan skrev:Hej,
Men nu är det så man gör, förövrigt samma på ifö. Vrider du så lär du snarare vrida av plaststången .
https://www.byggahus.se/forum/threads/ido-spolknapp.468832/
Det är så här långt jag får upp den med ganska mycket kraft, känns som att tar jag i mer går något sönder. Ingen som vet om någon dold spärr eller liknande? Jämför jag med bilden i länken ovan så verkar det inte finnas något vertikalt spår i tappen som håller knappen, den går lätt att rotera. Eller är det något annat fabrikat, Gustavsberg? Den fanns när vi flyttade in och hittar inga markeringar som säger mig fabrikat eller modell.
Du skall nog inte ta loss knappen.S Simsgrodan skrev:Det är så här långt jag får upp den med ganska mycket kraft, känns som att tar jag i mer går något sönder. Ingen som vet om någon dold spärr eller liknande? Jämför jag med bilden i länken ovan så verkar det inte finnas något vertikalt spår i tappen som håller knappen, den går lätt att rotera. Eller är det något annat fabrikat, Gustavsberg? Den fanns när vi flyttade in och hittar inga markeringar som säger mig fabrikat eller modell.
Skruva loss ”hela paketet” inklusive tryckknappen. Skall gå med handkraft genom att vrida på den yttre ringen.
Kolla i denna filmen
https://www.byggahus.se/forum/threa...tnar-och-laecker-nog-lite.357437/post-3466960
Ja, det fungerade, stort tack! Jag skruvade inte länge nog när jag prövade. Verkar som youtube-filmen kan ge mig bra tips också hur jag stoppar läckaget. 🙂GoC skrev:
Kan tillägga att jag följde hans beskrivning för att fixa inloppsventilen. Efter ca 20 minuter var problemet löst! Mycket bra video men kanske lite tur att det var exakt samma modell som vi har.
