2 291 läst · 16 svar
16 svar
Önskar råd gällande metod att återställa vägg i hallen
Vi har fräst in en elkabel i väggen i vår hall och behöver nu återställa den. På väggen ligger någon typ av vävtapet som målats flera gånger. Vävtapeten verkar vara fäst på ett jättetunt papper som i sin tur sitter på vad jag tror är puts (ej säker dock) och därefter är väggen murad.
Jag funderar på två alternativ för att återställa – vilket tror ni är bäst? Tar tacksamt emot andra tips om det finns bättre alternativ.
1. Täppa igen hålen med husfix, därefter helspackla väggen och sedan måla den. Med risken att OM tapeten släpper måste man sätta på tunna gipsskivor – något jag verkligen inte vill då det inte kommer bli snyggt med golv-och dörrlister om väggen går ut ytterligare 6 mm.
2. Ta bort tapeten, därefter fylla hålen med husfix, sedan helspackla väggen och måla. Med risk att det är svårt att få bort tapeten och att puts följer med.Tycker tapeten verkar sitta rätt bra, men samtidigt har den ju släppt på vissa ställen där kabeln frästs in.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 347 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 347 inlägg
Det är besvärligt att få det snyggt, hur man än gör så kommer det att synas då mönstret på vävtapeten inte går att slapa i fräsningen
Enda sättet, om Du vill ha vävtapet ,är att fylla spåret med gipsspaclel eller något annat och därefter lägga ny vävtapet på hela väggen
Jag vill inte ha vävtapet. Vill bara ha en målad vägg med "vanlig" yta. Men är osäker på om man ska ta bort vävtapeten eller ej innan man bredspacklar.hsd skrev:
Husfix är alltså en dålig idé för detta. Gipsbruk som föreslogs tidigare är mycket mycket trevligare på alla sätt och vis. Och spackel på det. Att riva ner vävtapeten verkar rätt vettigt, och sedan bredspackla.
Tack för svar. Varför är husfix sämre än gipsbruk? (Har aldrig spacklat annat än mindre hål tidigare).S Svante Svenson skrev:
Tycker absolut att riva tapeten ifall det ska bredspacklas. Jag har försökt bredspackla vävtapet med resultatet att hela tapeten släppte och trillade ner.
Andra roliga förslag som kan funka beroende på din still och hur elkabeln går är en fin bröstpanel. En snygg plywoodvägg gillar jag också, popis bland arkitekter.
Ja det vill man ju verkligen undvika, så kanske ändå är bäst att ta bort vävtapeten, hoppas den inte sitter så hårt så det blir jättesvårt att få bort den bara. Tack för input!M manbat skrev:Tycker absolut att riva tapeten ifall det ska bredspacklas. Jag har försökt bredspackla vävtapet med resultatet att hela tapeten släppte och trillade ner.
Har försökt lossa lite på tapeten och det känns som att den sitter ganska löst. Men måste man även ta bort det (typ papper?) som tapeten fäster på (det som finns i den svarta ringen) för att inte riskera att det ska kunna släppa efter att man bredspacklat?. Det verkar nämligen sitta lite hårdare på materialet under, så lite rädd att massor följer med om jag försöker ta bort även det.
Jag minns inte exakt och alla detaljer men husfixet är en cementprodukt och är därför skithård och ett rent helvete att slipa och släta till när den väl sitter. Gipsbruket däremot är betydligt enklare att släta till. Jag har ett svagt minne av att det är lättare att få gipsbruket där man vill ha det också. Däremot funkar inte gipsbruket utomhus.H havskatt skrev:
