474 läst · 4 svar
474 läst
4 svar
Öka isolering frånluftskanal på vinden?
Jag har en frånluftsvärmepump där jag får ca 1,5 graders värmeförlust på frånluften när den passerar kallvinden.
Spiro-rören där är isolerade med 60 mm lamellmatta, men jag funderar på att lägga på lite mer isolering, eller är 1,5 grader normalt? Jag tycker det är mycket.....
1,5 grader förlust vid vilken utetemperatur?S Sven E-sson skrev:
Tack för svar!
Utetemperatur -5 grader.
Josth - Vad är det för rörskålar, har inte hittat nåt sånt
Det var ett antal år sedan jag själv höll på och byggde och numera verkar det vara isolerstrumpa som gäller: https://ventilation.se/sv/products/isolerstrumpa-varme-100mm-3m/1711 Ska man komplettera isoleringen i efterhand kanske det då blir enklast med mattor...
Ljudisolering - öka luftspalt, tjockare stenull eller fler gipsskivor?
Isolering -
Undersöka / "felsöka" isolering
Isolering -
Bärighet mellanbjälklag med ökad vikt för stegljudsisolering
Byggmaterial & Byggteknik -
Exponerad isolering i frånluftskanal
Ventilation -
Öka takhöjd under del av snedtak genom att ta bort isolering?
Tak & Vind
