Vi är för tillfället inklämda i sommarstugan i väntan på nybygget.
Vi har ett litet hus bredvid bostadshuset där vi har dusch, tvätt och klädförvaring.
Problemet är att det inte finns någon ventilation alls. I vanliga fall bor vi endast här på sommaren och då öppnar vi bara fönstren men nu börjar det ju bli så kallt att det inte går.
Torka tvätt har aldrig gått i huset. Tvätten torkar inte utan blir sur även om alla tre fönstren är öppna. När jag kör torktumlaren blir det 30 grader i huset och kondensvattnet rinner på ytterdörren. Vi har funderat på avfuktare och fläkt/ventiler men hur gör vi för att få till det? en eller två avfuktare?
Huset är ca 15 kvadrat. 1/3 är dusch/tvättrum och i resten har vi garderober/förråd. Ett fönster i var ände på duschrummet och ett fönster i det större rummet.
Hur ska vi göra?
Sätt en fuktstyrd Pax fläkt i duschväggen
Jag får prova med det. Tack
Har ett fritidshus som används från tidig vår till sen höst. Vi har satt in en fläkt i en takventil i badrummet som också har ett fungerande självdrag, men kan ökas med hjälp av fläkten. Kan även styra fläkten i två olika hastighetssteg.
Du bör även ha en tilluftsventil någostans utanför bad/tvättrum där du tar in friskluft.
Vi har även en handdukstork så vi slipper blöta hängande handdukar som har svårt att torka. Tilluft och frånluft bör lösa ditt problem. En avfuktare ska inte behövas då du har torktumlare och om du får till en fungerande ventilation.
Har du en riktigt isolerad ytterdörr, eller är det en förrådsdörr? Även om du får till ventilationen så kan du få kondens om dörren är oisolerad och kallt ute samtidigt som du kör torktumlaren som värmer utrymmet.
Dörren är en riktig ytterdörr.
Det finns inga ventiler alls i huset, ingen ventilation alls.
En fläkt ovanför torktumlaren borde ju få ut överskottsvärmen och fukt, men hur löser man tilluften så att inte för mycket kall luft kommer in och orskar kondens. Vill ju kunna tvätta även om det är -25 ute.
Handdukarna som hänger på väggen i duschrummet torkar men om jag hänger tvätt på en ställning så blir den bara sur.
Tack för alla tips.
Ska köpa fläkt och tilluftsventil och hoppas att det blir bra.
Är väl bara att hänga tvätten utomhus så torkar den.
Varför göra problem av ingenting.
Läs tråden igen så förstår du problemet. I detta fallet så torkas tvätten i torktumlare och det det saknas både till och frånluftsventilation.
Funkar inte så bra att torka tvätt ute den här tiden på året där jag bor.
Jag torktumlar handdukar och sängkläder och hänger resten på ställning.
Kollade på den lokala butiken och det ska komma en ny fläkt inom 1-2 veckor som tydligen ska vara väldigt bra. Ska kolla på den när den kommer in. Tror att jag även kommer att köra med avfuktare när jag har tvätt hängande.
avfuktare -bästa lösning för dusch, tvätt i ditt fall. Sluta använda torktumlaren eller skaffa utblås genom vägg.
gaia
Blev en kombination.
Lokala butiken hade avfuktare hemma så jag köpte en sådan och tvätten torkade över natten. Nu hade även fläkten kommit så jag har köpt en sån, samt tillufts ventil som ska installeras.
