Jag håller som bäst på att totalrenovera ett hundra år gammalt hus i skärgården utanför Göteborg.
Allt blir nytt, vattenburen golvvärme och ny ventilation samt isolering.
Räknar med att ha 45mm isolering på insidan av 80mm plankvägg och 90mm på utsidan när jag är klar, fuktspärr etc samt 30cm isolering på taket.
Dessa tre alternativ ser jag.
1 Mekanisk frånluf, tilluft i sovrum via väggventil kombinerat med luft vatten vp
2 FTX med luft/vatten vp
3 Frånlufts vp.
Det finns rum för ventilationssystem även om jag kanske inte ser fram emot 200mm inbyggda spirorör plus isolering i FTX fallet.
Huset är på ca 100 -120m2
Tankar, råd?
FTX.
Jag hade satt ett värmebatteri också, så att tilluften blir varm och skön på riktigt.
