2 906 läst · 1 svar
1 svar
Nytt trägolv i köket
Har en liten etta med gammal mörk fiskbensparkett i mörk ek i både hallen och vardagsrummet. I köket ligger några gamla plankor (förmodligen orginal) som någon, i mitt tycke, osmakligt har målat i vit täckfärg.
Färgen är ganska "smutsig" och plankorna är inte i så bra skick utan har sprickor här och var och träet har lossnat på vissa ställen.
Nu tänkte jag antingen slipa ned plankorna och betsa i en mörk färg, eller lägga nytt trägolv. Försökte först slipa men märkte att färgen sugits in långt i träet och man måste nog anlita en riktig golvslipare för att få det ordentligt gjort.
Tittade lite på woodia.se och var förvånad över deras priser. Priset på massiv ekbensparkett ink jobbet låg runt 500-600 kr /kvm. Kan detta stämma eller är det någon hake? Det verkar ju löjligt billigt när mitt kök är på ca: 6 kvm.
Någon som har erfarenhet med woodia eller som kan rekommendera en annan billig golvläggare?
Sen undrar jag vad ni tycker? Ska jag lägga nytt trägolv eller slipa till det gamla så att man har orginal?
Tänkte också passa på att fråga en annan sak. Det är ganska många repor i mitt parkettgolv. Är det möjligt att slipa till dessa med sandpapper, alternativt riktig slipmaskin, och sedan olja? Tänkte ändå olja om hela golvet eftersom träet börjar se lite torrt ut, men det skulle vara skönt att få bort reporna.
Det går alldeles utmärkt att slipa golvet och sedan olja, men ta reda på lite där du hyr maskinen hur du skall bära dig åt vid väggar och så. Kan vara lite lurigt vid start och stopp.houser skrev:Tänkte också passa på att fråga en annan sak. Det är ganska många repor i mitt parkettgolv. Är det möjligt att slipa till dessa med sandpapper, alternativt riktig slipmaskin, och sedan olja? Tänkte ändå olja om hela golvet eftersom träet börjar se lite torrt ut, men det skulle vara skönt att få bort reporna.
Är golvet ojämt kan du köra de första vändorna diagonalt. Gör ett litet körschema över vilka papper du skall ha och hur många gånger du skall byta.
Efter slipning behövs en riktig oljning(2ggr) och den måste arbetas in med rondell. Även där lyssna med de som du hyr prylarna av så att du inte applicera på för stor yta och får olja liggande(blir som koda).
Det finns vattenbaserade golvoljor då slipper du lukten av lösningsmedel. Jag har användt mig utav Tarketts olja funkade riktigt bra och gav golvet en skön patina.
En helg sen så är det färdigt!
