D
Jag behöver lite råd på hur jag ska gå vidare med nedan problem.
I mars månad 2023 fick vi vårat tak omlagt med ny spånt, papp, läkt och ett nytt plåttak och allting flöt på bra och de genomförde överlag ett bra jobb tyckte jag.
Den 25/10 upptäckte jag att det hade droppat in vatten i badrummet genom skruvhålen som håller fast två huvar på taket. Jag har varit tvungen att plocka bort blöt isolering för att kunna komma åt och se vart vattnet droppar in någonstans.
Jag kontaktade företaget som genomförde jobbet så fort jag såg detta och dem skickade hit någon den 26/10 som applicerade lite silikon på skruvarna på utsidan. Samma kväll började det regna och problemet kvarstod, det droppade fortfarande in vatten. Givetvis så kontaktade jag företaget igen och påtalade att dem får kolla över detta lite mer noggrant varför vattnet droppar in.
Den 01/11 skickar dem hit två gubbar igen som lyfte av huvarna och applicerade ännu mera silikon runt gummitätningen till huven och på skruvarna.
Idag den 02/11 började det ösregna på kvällen och det droppar fortfarande in vatten. Ett mejl är ivägskickat till företaget med bilder på att det fortfarande inte är åtgärdat så nu väntar jag på ett svar på hur dem ska gå vidare. Jag har varit tydlig med att jag inte accepterar att de kommer hit igen och applicerar ännu mera silikon då det uppenbarligen är något annat fel här.
Nu får de en tredje chans på sig att åtgärda detta och min förhoppning är att dem löser det denna gången. Men om det skulle visa sig att de inte lyckas åtgärda så är frågan vad jag kan göra då? Har jag rätt att ta hit ett annat företag som avhjälper detta problemet och fakturerar företaget som varit här och gjort installationen?
Jag är inte ute efter att bråka med företaget, jag vill bara få detta åtgärdat så fort som möjligt.
Jag bifogar några bilder på hur det ser ut.
Det är ett plåttak från mera system: https://www.merasystem.se/plattak/takpannor/anna-panna
Huvarna är som sitter på taket är från Vilpe, jag har bifogat ett PDF dokument på monteringsanvisningen på plåtpannegenomföringssatsen.
Tack på förhand!
  • Insidan av ett takutrymme som visar isolering och stora VVS-rör. Konstruktion och hantverk i fokus.
  • Skrupphål i gipsskiva, träkonstruktion, isolering exponerad, delvis oskarp, trolig renovering eller skada.
  • Ventilationsrör i isolering nära träkonstruktion och väggfäste, mögeltecken, byggmaterial och konstruktion, tätt perspektiv.
  • Två genomföringar på ett svart plåttak, tätningsmassa runt basen, skruvar, soligt väder.
  • Närbild av en grå yta med en öppen metallkvadrat som avslöjar skruvade ledningar. Smutsfläckar syns.
Jag skulle ta ut en riktig plåtslagare och låta göra riktiga huvar och plåtar, det där ser ut som en unge kladdat.
Marcus0321 och 3 till
D
T
Tack för tipset. Men frågan är om jag kan göra det på företagets bekostnad?
Dem har ju försökt åtgärda det två gånger redan utan att lyckas och nu blir det en tredje gång ifall dem kommer ut igen. Uppenbarligen så får dem ju inte rätt på det 🤨
Det där kommer aldrig bli tätt eller hålla tätt i längden.
Be företaget ta dit en plåtslagare.
Färdiga huvar mm ger jag inte mycket för.
När jag la nytt tak för några år sen så insåg jag att vissa plåtdetaljer och huvar ska man helt enkelt låta plåtslagare fixa för just det man behöver, inte köpa färdiga produkter som måste anpassad.
Nilstyko och 1 till
Tyvärr vet jag inte mycket om dina rättigheter osv, men det där kommer inte funka, underlagstaket måste täta mot rören vilket dom inte gör över huvud taget, hela rektangeln är ju utan papp/duk, det där är inte gjort enligt underlagstakstillverkarens monteringsanvisning överhuvudtaget.
Även om dom skulle få skruvarna täta så bildas det kondens på undersidan av plåttak vid vissa väderförhållanden och även detta kommer droppa ner.
Tanken är aldrig att man ska förlita sig på yttertaket som tätskikt, utan det är underlagstakets jobb.
Något liknande detta ska det se ut under plåten, här är manschetten tejpad också så hängslen och livrem i detta fall, men det ska inte bara vara ett helt öppet hål i duken.
  • Ett PVC-rör står på tejpade ångspärrslager på underlagspapp. Skyltningen indikerar byggmaterial och installation.
TheGame och 1 till
D
Har du någon bra länk som man kan läsa lite mer om monteringsanvisningen för underlagspappen? 🙏
Här är en liten bild från 3 olika tillverkare, det är i princip samma på alla, om du vet vilket märke du har kan du bara googla på " 'namn' takpapp monteringsanvisning".
1.
Instruktionsbild för installation av takgenomföring med steg-för-steg-guide och verktyg.
2.
Bygginstruktioner för tak med genomborrade genomföringar och vinkelränna. Teknisk ritning och textbeskrivning.
3.
Instruktioner för tätning av genomföringar och skorstenar med remser och krage, illustration av korrekt montering.
  • Älska
TheGame och 1 till
D
Uppdatering:
Företaget var här och plockade bort huvarna och tog hit en plåtslagare som byggde en huv istället. I samband med detta så åtgärdades hålet i sponten och man gjorde ett uppvik med pappen mot rören.
Tack för alla svaren!
Malainor och 7 till
Så ska en slipsten dras.
Den företagaren bör få kred, som tog ansvaret.
tobbe9012 och 3 till
