4 961 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
Nytt strykjärn i äldre hus
Hej.
Vi har inhandlat ett nytt strykjärn och jag ser att det har en markant högre effekt än det gamla, 2400W mot 1650-1960W.
Vi använder strykjärnet i en del av huset som har äldre eldragning, 40-tal och lite 60-tal..
Avsäkrat med 10A. Borde ju inte vara någon fara, men det känns som det ligger på gränsen, eller?
Eller ska man göra ett nytt uttag som sitter direkt med undercentralen eller dra en skarv från den moderna elen?
Snart 80 år... inget som är 80 år är frächt
Be någon se över kablarna mm. Alternativt använder ni strykjärnet nära elcentralen eller där kablarna är bytta.
Moderator
· 52 293 inlägg
Om trådarna verkligen är från 40 talet, så är det mycket hög tid att renovera, oavsett nytt strykjärn. Isolering från den tiden är av gummiindränkt textil som nu pulvriseras vid minsta vibration.
I detta rum är det 40-tal tyvärr. Undercentral och vidare 60-tal..
Övervåningen skall renoveras om ett par år.
Då är det väl bäst att tills vidare dra fram ett eget uttag som används till strykjärnet så inte de äldre ledningarna belastas mer än nödvändigt?
Risken med 40 tals ledńingar är att dom kan vara 1 mm2 gummiisolerade ledningar. Sådana besparingar förekom i samband med 2 a Världskriget. Dom ledningarna säkrades med 6 ampere. Sedan har " någon" säkrat upp till 10 a utan tänka på den detaljen. Det kan ha gjorts lättvindigt eftersom 10 a betraktas som standard för belysningsgrupper med vägguttag.
Egentligen bör du väl ha 1,5 mm2-ledningar och minst 13A för att vara på säkra sidan i det här fallet. Går du upp till 16A bör man ju ha 2,5mm2-ledningar.
från början av 40-talet och ett tag framåt var "tygkabeln" oftast tillverkad av förtent järntråd då koppar ansågs vara en bristvara, som tidigare inlägg påtalar är arean troligtvis bara 1mm2. En tillfällig lösning är ju som du beskriver att lägga en fast förlagd utanpåliggande kabel fram till uttaget som går att ta bort när ni sedan renoverar det rummet.
Har varit och sanerat både hus och lägenheter med tygkabel där den gått så varm i rören att både kortslutningar och rökutveckling uppstått innan säkringen löst.
Och en annan nackdel med äldre installationer märkte vi när vi gjorde om undervåningen, kök, vardagsrum och matsal. Där var det samma ledning som gick igenom alla rum. Klippte av den i köket och hela våningen slocknade.. Större förbrukare hade nyare ledningar till centralen.NetNut skrev:från början av 40-talet och ett tag framåt var "tygkabeln" oftast tillverkad av förtent järntråd då koppar ansågs vara en bristvara, som tidigare inlägg påtalar är arean troligtvis bara 1mm2. En tillfällig lösning är ju som du beskriver att lägga en fast förlagd utanpåliggande kabel fram till uttaget som går att ta bort när ni sedan renoverar det rummet.
Samma gäller övervåningen, samma till bägge sovrummen.
Vi kommer sätta dit utanpåliggande uttag i rummet, som kommer användas till storförbrukarna, strykjärn, dammsugare, el-element, osv.. Och kör med lampor och sånt på den äldre..
Att göra så som du beskriver är ett gränsfall regelmässigt.
Alla nya vägguttag skall idag vara skyddsjordade med undantag för enstaka nya uttag i befintliga ojordade rum.
Man får av säkerhetsskäl inte blanda ojordat och jordat i samma rum.
Att dra in nya grupper i befintliga rum är nog regelmässigt fel. Då har man gått över gränsen för mindre komplettering.
Befintliga kablar kan redan ha allvarliga fel som inte märks. Exempelvis kan en skadad fasledare spänningsätta en plåtmantel på en kull eller en plåtrör/plåtdosa.
inga problem att dra in nya grupper i befintliga rum så länge man innehar behörighet i det här fallet lägst ABL. Sen tror jag ingen Elektriker skulle vilja dra in ny installation tillsammans med elinstallation från 40-60 talet.
Det bästa är att byta ut allt till nytt. då säkrar du upp elsäkerheten för framtiden.
Som lekman får du inte ens komplettera med fast installation, inte ens från befintlig dosa, krävs lägst BB1 för det oavsett omfattning på arbetet.
Du bör inte utan du måste ha lägst 1,5mm2 till 10A (13A i vissa fall, beroende på förläggningssättet och hur belastningen kommer att vara i kabeln) Likaså 16A måste du ha lägst 2,5mm2.Mr Callaway skrev:
Tack för all feedback.
Tar bort de äldre uttagen, har ju inget behov av dem. Sätter de nya jordade utanpå liggande i samma område som tidigare. Då är det bara taklampan som går på den äldre ledningen..
Sedan tillkommer den lilla haken. Att man inte får blanda ojordade och jordade uttag i samma rum. Satsa på att dra om allt direkt. Låna på banken är ju fortfarande ganska billigt ;-)
Moderator
· 52 293 inlägg
Är inte riktigt med på tanken med nya utanpåliggande uttag. Att dra i nya trådar i de gamla rören är oftast ingen speciellt stor sak. Går betydligt fortare än att klamra ny utanpåliggande kabel.
