Jag har precis flyttat in i ett hus på 127 m2 som har frånluftsvärme. Eftersom vi behöver ett rum till så har jag satt upp en vägg och delat av allrummet. Det nya rummet är 7 kvadratmeter.
Nu slog det mig att det finns ju ingen tilluftsventil i detta rum, räcker det med att i så fall sätta en vanlig ventil genom väggen till andra sidan? Det sitter en tilluftsventil ca 50 cm från väggen på andra sidan så jag skulle ju kunna sätta den så nära som möjligt.
Räcker detta ifall man ska kunna ha det som sovrum med stängd dörr? Eller måste man ta hit någon som monterar ytterligare en ventil från luftsystemet på vinden?
Gränsar det inte mot någon yttervägg?
Det kan ju inte räcka, hur skall frånluften kunna transporteras från ena rummet till det andra.
Du behöver i så fall tilluftsventil, utifrån, i sovrummet om du bara har mekanisk frånluft.
Jo rummet har yttervägg och två fönster. Vi har alltså ett sånt system med värmeväxlare på vinden.
Ja men då behöver du få in en tilluftskanal till rummet
Ganska oklart, har ni frånluftsvärme med förvärmd tilluft eller FTX + någon annan värmekälla?
Övriga sovrum har bara en tilluftsventil i taket, frånluft finns bara i badrummen och köket
Ja det är ju så det skall vara. Så upp på vinden och dra en kanal till nya rummet är det som gäller
Okej.. men det måste väl fackman göra? skarvar man på det på befintliga rör som går till andra rum då?
Nån uppskattning om vad det kan kosta?
