Jag bor i ett en-plans radhus med platt papptak. Existerande papp-tak är inte jättebra så jag håller på att ta in offerter på att lägga nytt. Några takläggare menar då att man samtidigt måste kontrollera råsponten och byta ut dålig, medan andra menar att det bästa är att lägga ny papp ovanpå befintlig och inte bry sig om råsponten förrän den dagen jag vill riva bort all papp och göra om det från grunden.
Jag själv tycker taket ser rätt OK ut, vad gäller råsponten, dvs jag tycker inte det sviktar oroande mycket - lite på några ställen men inte mkt.
Hur ska man tänka här? Är det dumt att lägga papp ovanpå den existerande, eller är det slöseri med pengar att byta råsponten innan det verkligen behövs?
Magnus
Rickard.
Känns det normalt att gå på det och inga större läckage har skett är det slöseri att riva bort pappen, dessutom rätt arbetskrävande till väldigt arbetskrävande beroende på. Bäst är såklart om det går att besiktiga underifrån om det går men går inte det får man helt enkelt försöka avgöra själv. Lokala hål för att inspektera där man tror det är som värst kan vara en väg att gå men man ska inte överdriva heller, håller råsponten idag så gör det säkert det om 20 år till under ett tätt tak.
Att lägga papp på papp är i princip branchstandard och funkar fint ända till man lagt så många lager att vikten blir ett problem.
Magnus Larsson4638
Tack! Ja inspektera inifrån kan man inte - det är enplanshus och ingen vind alls. Jag funderade på vad det är som gör att sponten kan bli dålig. Läckage uppifrån, ja. Men kan det också vara kondens inifrån? Jag hade det i ett annat hus, men då var det 1 1/2-plans och vind, och fukt på insidan av taget. Fick byta hela... det var lärorikt men inte billigt.
Det jag INTE vill vara med om är att lägga tak nu och så om jag säljer om 5 år så får jag reda på att sponten är kass och måste läggas om. Pengar i sjön...
Magnus
Rickard.
Väldigt ovanligt att kondens gör så råsponten ruttnar, påväxt kan det såklart bli men papptak är ganska skonade från sånt på grund av dom höga temperaturerna som blir.
Magnus Larsson4638
