Vi ska byta kök och med det nya köket blir det att flytta ventilationen för fläkten cirka 40cm till vänster.
Som på bilden kommer den ut från väggen.
Kommer de gå att dra om den bakom i väggen med några böjar och rör.
Eller brukar man få dra om den från vinden och ner?
Jag hade dragit om slangen med vinklar och böjar. Ev. kan man behöva kolla och rengöra lite extra ofta, men annars ser jag inga problem. Använd en kraftig köksfläkt.
Ja de blir nog att göra så, blir nog enklast.ricebridge skrev:Jag hade dragit om slangen med vinklar och böjar. Ev. kan man behöva kolla och rengöra lite extra ofta, men annars ser jag inga problem. Använd en kraftig köksfläk
ricebridge skrev:
Tack för hjälpen.
Kan man dra köksavlopp med 2 st 90graders böjar?
Vatten & Avlopp -
Nytt kök - eldragning samt gemensam nolla och jord till flera 16A säkringar
El -
Nytt Ikeakök men vill ha andra luckor. Vilken leverantör rekommenderas?
Kök -
Tillstånd för nytt kök? Dragning för vatten och avlopp? Annat att tänka på?
Kök -
Nytt kök: Spis och Diskmaskin bredvid varandra?
