Ska montera ett nytt Huntonit innertak mått 600*1200 och behöver nu hjälp att tänka och få vissa frågor besvarade.
1) I vilken del av rummen ska man börja (se skissbild) för att få rätt med förskjutna skarvar. Ska man börja vid dörren (se bild) fram till ytterhörnet eller ska man börja i motsatt sida och avsluta med den mindre delen över dörren?
2) Hur får man bäst till de förskjutna skarvarna. Bara ta och starta nästa rad med det som blev över på sista plattan från första raden?
3) Rummet är på våning 1 av 2 där liten del av taket är mot övervåningens kattvind. Som ni ser på bilderna är plasten väldigt slarvigt uppsatt på ställen mot väggen, stora glipor. Måste detta åtgärdas innan jag sätter upp nya taket?
4) Eftersom ångspärren sitter som första lager kommer jag punktera den när jag skruvar gipsskruv, kommer det få stora negativa effekter? Hur hanterar man det.
Hoppas någon har bra svar till en amatör som precis börjat sin resa inom renovering
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
2) det beror ju lite på hur rummets mått går jämt upp med rummets storlek. Det styr hur mycket skarvarna blir förskjutna om man börjar om nästa rad med spillbiten.
Är det 120cm långa huntonit-brädor du ska ha? Då blir ju tre brädor 3,60cm.
Börjar du på väggen som är 3,55 så blir det alltså inget nämnvärt kvar av sista brädan att börja om med. Då är det bättre att ta en ny bräda och kapa på mitten när du börjar rad 2. Andra halvan av brädan passar då i slutet på raden och du får en halv brädas förskjutning på skarvarna hela vägen
