8 154 läst · 5 svar
8k läst
5 svar
Nytt hål in i dagvattenbrunn
jag håller på med att omdränera mitt hus från 1972.
Jag har bytt ut dränrör, lagt de nya djupare och ordnat ett fall på 10-15 mm per meter. Nu återstår anslutningen av dränrör (och dagvatten) ner mot den betongbrunn som ligger i hörnet på tomten. Brunnen tar emot både dränvatten och dagvatten och leder detta vidare ner till den kommunala dagvattenledningen i gatan.
Jag har två frågor:
Anslutningen av de gamla dränrören till betongbrunnen är drygt 2 meter djupare ner i marken än vad som är nödvändigt om man skulle vilja hålla sig till ett fall på 10-15 mm per meter fram till brunnen. Det är knivigt att gräva i detta hörn, så det får bli handgrävning och jag är därför tacksam för synpunkter / kommentarer till om man kan ta upp ett nytt hål i betongbrunnen högre upp för att slippa handgräva drygt 2 meter ner. Dagvattenanslutningen till brunnen ligger på 30 cm djup.
Om det är OK att ta upp ett nytt hål (med diametern 110 mm), finns det någon möjlighet att göra detta själv eller ska man ta in en professionell håltagare (brunnen består av armerad betong).
Tacksam för tips!
Jag har två frågor:
Tacksam för tips!
Om du kollar på ByggMax hemsida finns där en utmärkt instruktionsfilm över hur man genomför en dränering (bortsett från att man vill använda platon istället för isodrän/pordrän). Där lägger man visst ner en plastbrunn och kopplar in rör i brunnen.Farzan skrev:
Jag kikade för övrigt på att byta ut betongbrunnen mot en plastdito. De plastbrunnar jag kikade på hade alla flera förberedda hål på olika höjder som man lätt kan stansa ut för att ansluta rören.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Låscylinder, behålla till nytt handtag till altandörr?
Fönster & Dörrar -
Byta kamin till en högre - hur gör man nytt hål i murstock?
Värme allmänt -
Får ej bygga nytt hus med rör rakt ut i fasaden från häll med inbyggd fläkt.
Kök -
Bygga nytt fritidshus, Vad innehåller det?
Fritidshus -
Nytt kök - inbyggnadsugn och separat induktionshäll eller inte?
