Vi har ett gammalt oisolerat men otroligt charmigt uthus som vi tänker inreda till sommarboende åt tonårssonen och som gäststuga.
Nu är det väldigt fuktigt i uthuset, grejorna som vi har där inne rostar eller möglar trots att det verkligen inte är tätt så det gäller att få det torrt.
Huset har en murad stenfot, högre mot ena sidan där det är ett berg och golvet är av gammal trasig cement blandat med sten och jord.
Golvet är inte plant, det beror antagligen på att finns bergklackar här och där under cementen.
Vi tänker knacka bort cementen och försöka gräva ut så mycket det går.
Därefter fylla med leca eller makadam. Någon som vet vad som är minimum på hur tjockt lager man måste ha?
Och vad gör man sedan?
Lägger man någon typ av markduk på och därefter bjälklag av tryckimpregnerat, blindbotten (kan man ta någon typ av skivor?) , isolering och brädgolv.
Kan bjälklaget ligga på marken eller ska det fästas på väggarna (den murade grunden).
Måste det vara ett utrymme mellan makadamlagret och bjälklagret och isåfall hur mycket?
Vill helst inte gjuta eftersom huset ligger avigt till så vi kan inte komma fram med betongbil.
Många frågor så jag skulle bli väldigt glad om någon har svar!!!
