1 209 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Nytt golv till ett hobby snickeri
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Jag har uppfört en snickeri verkstad i en äldre byggnad. Det är nog i grunden en liten ladugård då det finns 2 fundamentet av spiltor där. Bygget kommer ju från 1850, så behoven såg lite annorlunda ut då.
Den förra ägaren här gjöt lite betong golv i den sektionsvis. Men resultatet är väl si å sådär. Den ytan jag tänkte förändra har en en ca 3 cm tjocklek och följer huset. Det vill säga att det sluttar.
Min fråga är. Maskiner typ hyvel justersåg ska stå plant. Det är inget konstigt med det. Men påverkas de av att det lutar?
Golvet i sig hade jag tänkt göra om, men då inte plånboken håller för det får jag nöja mig med att sätta plattor där istället.
Vad tror ni här? Räcker det med 5cm makadam, stenmjöl sedan 5 cm plattor?
Jag tänker mig att det borde klara vikter på ett par hundra kilo.
Det är frågan hur mycket jag ska gräva ut.
· 2 188 inlägg
Justersåg verkar jobbigt om den lutar för mycket men du kan ju palla upp dina maskiner i våg även om golvet inte är bra, bara du inte tänkt flytta runt dem.
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Flyttar till hus. Behöver klura ut höjd på golv för köpa nytt.
Golv -
Ojämnt trägolv som ska användas som bärande golv till nytt.
Golv -
Vattenburen eller el-golvvärme till nytt badrum
Värme allmänt -
Hur installerar jag IKEA "nyttig" golvskydd till 45cm diskmaskin?
Kök -
Lägga klickgolv - Problem vid övergång till nytt rum
Golv
