Jag har just börjat helrenovera av köket. Huset är byggt i slutet av 1800-talet och har varit med om flera renoveringar under årens lopp. På köksgolvet ligger nu en plastmatta från 80-talet som är limmad på 10 mm golvspån. Under spånskivan ligger en linoleummatta som i sin tur är limmad på masonit. Men det är under masoniten som vi kommer in på en för mig okänd 1800-talsteknik.
Under masoniten ligger ur-golvet som består av 150-200 mm breda plank, tjocklek 50 mm. Plankorna är lagda med breda (5-10 mm) springor som sedan är täckta med plåtremsor som är spikade i planken. Se bild nedan.
Jag tänker ha linoleummatta på golvet, men hur gör jag lämpligt underlag? Kan jag lägga 6 mm ROT-gips direkt på plankorna? Är spånskiva bättre?
/Salvora
Är det så över hela golvet?
Kan vara mustätning.
Kan vara dragtätning (+mussäkert).
Kan vara dragtätning (+mussäkert) med låg bygghöjd för att inte störa masonit & linoleum.
Kan vara dragtätning (+mussäkert) bara för att det var en plåtslagare som bodde där och hade lite "bra-att-ha"-material som han var bekant med.
Varför inte använda ett långvarigt fungerande koncept: masonitskivor?
