397 läst · 17 svar
397 läst
17 svar
Nytt golv i 1800-tals torp
Vi köpte ett torp förra hösten där tidigare ägare påbörjat byte av golv i ett av rummen på nedre plan. Han har således börjat riva bort golvplank (dessa finns inte kvar utan virket har han använt till annat), och lämnat det halvt bortrivet när vi köpte. Vi fick med plank till det nya golvet, och planen är att vi ska lägga det nu i vår, och passa på att kolla hur det ser ut undertill samt fylla på med isolering (spån). Men, nu hävdar min äkta hälft att detta inte funkar utan att det nya golvet måste läggas ovanpå det gamla? Kan detta verkligen stämma, blir ju helt fel med nivåskillnaden osv?
Om man ska kunna lägga enbart nytt golv, hur tjockt behöver detta isf vara (dvs hur tjocka golvplank)?
Det ställer ju till rejält för oss eftersom originalgolvet inte längre finns intakt…
Isoleringen under lär vara spån som har sjunkit ihop. Vi har så hos oss och det har lämnat en luftspalt som gör golven svinkalla.
Det folk brukar göra är att lägga nya golvbjälkar som fästs i sidan av de gamla men i våg så man slipper forntidens toleranser. Ovanpå det kan du lägga vad du vill, det är ju ditt hus.
Isoleringen är spån ja. Vi ska bara kolla så att det är torrt och sen fylla på med mer spån.J jhall skrev:Isoleringen under lär vara spån som har sjunkit ihop. Vi har så hos oss och det har lämnat en luftspalt som gör golven svinkalla.
Vad menas med att man lägger nya golvbjälkar ”i våg ”? Hade så önskat en enkel skiss över detta😅
Jag tänkte något såhär:H Hufsa skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/jaemna-till-gammalt-bjaelklag.164101/post-1241370
Ja precis, det är sviktningen jag är orolig för. Nu har vi inte dragit loss alla gamla brädor så vet inte avståndet mellan bjälkarna, men skulle säga det är hyfsat brett mellan.C cpalm skrev:
Okej! Nu har vi ju fått med det nya golvet på köpet så att säga, ska dit om ett par veckor så kan mäta tjocklek då!F fribygg skrev:
Det verkar ju som om TS ska ha ett spontat brädgolv eller kanske "plankor" om avståndet mellan golvbjälkarna är stort och det går åt grövre virke.nino skrev:
Med 60 cm centrum-centrum på golvreglarna räcker det med entums spontat trägolv, är avståndet större mellan golvreglarna lägger du antingen i fler golvreglar eller väljer grövre "golvplank" förslagsvis tvåtums om det är över metern mellan golvreglarna.H Hufsa skrev:
