1 666 läst · 9 svar
9 svar
Nytt förråd: utomhusbelysning, samma styrning som bef. garage, m.m.
Vi håller på att bygga ett enklare förråd nära uppfarten. Tänkt för förvaring av cyklar och en del trädgårdssaker. I anslutning till uppfarten har vi också garage med en egen central och JFB. Vi har kommit fram till att det nog är värt besväret att dra el även till förrådet. Dels belysning, dels ett par uttag. Tänkte gräva ner 50 mm kabelskyddsrör (som vi råkar ha liggande). Är inga stora avstånd, ca 10 meter. Har svårt att tro att mer än 1 grupp på 10A inte ska räcka långt. Detta förråd kommer aldrig isoleras.
1. En NX1V 3G1,5 avsäkrad 10A i kabelskyddsröret känns som en ganska standard lösning. Skulle jag vilja ha marginal för ev. framtida utökning (som jag ändå känner är osannolik) skulle man kanske kunna köra 4G1,5 el. 5G1,5 för en möjlig två- eller trefasgrupp eller ha som tändtrådar. Kanske också värt att köra en separat PSA för denna grupp så inte ev. jordfel i en skarvsladd vid förrådet släcker garaget?
2. På garaget finns en del utvändiga lampor som styrs med hjälp av ett skymningsrelä. Skulle kännas vettigt att en utvändig lampa på förrådet är synkad med lamporna på garaget och blir väl även billigare än att dubbla styrningen. Är det lugnt att dra en ytterligare NX1V 3G1,5 från befintlig styrning i kabelskyddsröret? Här blir alltså fas/brun tändtråd då. Den hamnar ju då på utomhusbelsyningsgruppen i garaget, alltså en annan grupp än den andra som är tänkt att gå till förrådet. För jag antar att det blir alldeles tokigt att bara ha en kabel typ 5G1,5 och använda grå eller svart som tändtråd för tändtråden kommer ju då från en annan grupp.
3. Det som känns knepigast med detta är att jag skulle vilja ta in kabelskyddsröret genom plattan /kantbalken på garaget. Alltså gräva in under kantstödet och borra mig genom balk och cellplast. Läst lite om det. Antar att det är hålsåg med diamantskär som gäller? Duger denna?
https://www.jula.se/catalog/verktyg...alsagar-och-dosfrasar/halsagar/halsag-189051/
Ska man be en bön för att inte komma på armeringen (känns rätt sannolikt i balken) eller tuggar den sig igenom den också?
Och, slutligen. Jag vet att detta är behörighetskrävande jobb. Nog dock ändå troligt att jag gör det själv. Har jobbat parallellt med elektriker i tidigare större reonveringsprojekt m.m.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 441 inlägg
Du lägger upp alternativen väl. Det är så man får göra.
Om du nu kan dra en ledning från garaget, varför inte låta den ledningen mata hela förrådet inkl belysning? Då blir det bara en kabel, minst fyrledare. Det framgår inget skäl varför du vill mata förrådet med två grupper (från två olika centraler?).
Två oberoende grupper till ett förråd är dessutom ovanligt, det är ingenting man räknar med. Man kan luras att tro att en delen är strömlös bara för att andra delen är det. Uppmärkning kan vara nödvändig.
Gulslangen avslutas normalt i marken nån halvmeter från byggnaden. Det är bara jobbigt att försöka dra in den och tjälen kan slita sönder slangen. Då räcker det med ett mindre hål.
Kan du inte dra upp kabeln på fasaden istället och borra genom väggen?M Macarus skrev:
Tack för svar Bo. Var lite som jag misstänkte att det skulle vara udda att mata med två olika grupper. Anledningen var ju för att kunna köra samma styrning som befintlig utomhusbelysning på garaget. Kanske jag som kan detta för dåligt men om jag ska använda denna styrning men inte ha utomhusbelysningen på förrådet på garagets utebelysningsgrupp så måste jag väl använda en kontaktor? Känns också som att krångla till det en del. Kanske enklast trots allt då med separat skymningsrelä i förrådet.Bo.Siltberg skrev:Du lägger upp alternativen väl. Det är så man får göra.
Ok, låter ju klart enklare om man inte drar in gulslangen. Noterade bara att för matningen till garaget så sticker gulslangen upp genom plattan (men det gjordes förstås när den gjöts). Men drar man inte in den går det ju inte att byta kabel heller. Dock kanske inte hela världen i detta fall.
@Maledictus: visst skulle man kunna dra upp på fasaden också men detta är ett väldigt synligt ställe. Bland det första man ser. Tycker väl att det skulle se rätt fult ut.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 441 inlägg
Även med en kontaktor så har du främmande spänning till manövern av denna. Återigen ingenting man förväntar sig i en bostad, så det kan gå fel här också. Det går dock att lösa med uppmärkning, och kanske en transformator som matar kontaktorn med klenspänning. Det finns som sagt sätt att lösa det på men det kan kosta lite extra. Om kontaktorn är placerad i garagets central är det ju en annan femma. Jag ser inte dina förutsättningar framför mig här.
Betydligt enklare är att mata förrådet med en och samma grupp från garaget tillsammans med garagets belysning, men återigen vet jag inte varför du inte vill det.
Man får gräva upp änden på slangen ifall man behöver dra om kabeln. Det förutsätter ju att den är utbytbar även i byggnaden. Jag tänkte mest på diametern på hålet som du behöver borra.
Lite beroende på avstånd mellan det nya förrådet och garaget kan man tänka sig en trådlös lösning med t.ex 2st plejdpuckar.
En får agera sändare i anslutning till skymningsrelät och den andra mottagare i förrådet. Du får då även lite andra möjligheter att tända via app osv.
Garagets central kan väl ha en gruppsäkring/PSA för utebelysning och förråd (men ingen annan el i garaget).
Kabeln till förrådet har en obruten fas till uttag och en tändtråd styrd av skymningsreläet, allt på samma grupp.
Jag tror också på någon slags trådlös lösning här. Min fasadbelysning styrdes förut med ett astrour, men nyligen bytte jag ut lamporna till Zigbee-styrda lampor och ställde astrouret på permanent påslaget. Då lirar lamporna tillsammans med allt annat i min hemautomation och jag slapp t.o.m. behörighetskrävande elpul.
Tack för flera svar alla.
Börjar tyvärr bli ont om plats i garagets central så att sätta en kontaktor där kommer blir tajt. Känns överhuvudtaget som en väl avancerad lösning för detta.
Javisst skulle man kunna mata förrådet med samma grupp som garagets utebelysning men den gruppen matar även ett utomhusuttag på bortre gaveln av garaget (= 20 meter att dra ny matning till för att ändra om). Det är en liknande lösning med en 4G el. 5G1,5 med dels tändtråd, dels obruten fas. Visserligen kanske inte jätteofta som detta uttag och förrådets uttag kommer användas samtidigt och att 10A inte räcker men känns som det blir en lite udda/oöverskådlig grupp. Men absolut enklast att göra på detta sätt.
Intressant med trådlöst också förstås. Skulle ju vara smidigt, men är det en lika driftsäker och långsiktig lösning som en tändtråd? Det är förövrigt en 12-13 m fågelvägen mellan garage och förråd. Central och skymningsrelä sitter alldeles på insidan av garaget på denna sida.
Nej, lika driftsäkert blir det säkert inte, men förmodligen tillräckligt bra.M Macarus skrev:
Långsiktigheten beror väl lite på hur man tänker. I mitt fall har jag bara ständigt påslagna armaturer och sen sköts av/på och det intelligenta av själva lamporna. Det gör att det blir enkelt att byta lamporna till nyare teknik i framtiden utan att behöva göra något avancerat elarbete.
Det gör ju också att det går att dimma lamporna, vilket kan vara trevligt. Jag kör ljusa lampor på kvällen och sen lite mer dämpat ljus från kl 01 tills solen går upp. Det finns ju också lampor som kan ändra färgtemperatur och färg om man vill lattja till det ordentligt.
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Utnyttja vind till förråd och mini-verkstad
Tak & Vind -
Bastu i gammalt förråd, eller riva och bygga nytt?
Bastu -
ROT-avdrag för nytt förråd där gammalt står
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Nytt bleck till förrådströskel
Fönster & Dörrar
