Vi flyttade för ett halvår sedan in i ett skånskt gatuhus med rejäla renoveringsbehov. Huset är från ca 1890 (möjligen med äldre delar), och har renoverats och byggts om en hel del, mycket av det inte helt varsamt. En stor ombyggnad gjordes under första halvan av 1900-talet, då bland annat källare grävdes ut, fasad putsades, taket gjordes om (nya takkupor och nytt tegel på ett gammalt listtak), och badrum byggdes.
Huset har tidigare inhyst en skomakare (senare skoaffär), och ett antal lägenheter.
Av de tre badrummen var ett utdömt, ett oanvänt, och ett användes regelbundet - det på bottenvåningen som vi också bestämde oss för att det behövde göras om. Det tog lite längre tid än vi tänkt, men nu är det i stort sett färdigt, och jag tänkte lägga upp en tråd för de som är intressearde. De flesta bilderna har tidigare publiserats på vår blogg.
Det kan väl diskuteras i vilken mån det vi gör är byggnadsvård, med ganska många stora ingrepp i planlösningen till exempel. Men vi är måna om att bevara så mycket av husets själ som vi kan (vilket innefattar den tidigare ägarens medelhavsdrömmar), och att bygga kvalitativt med traditionella material där det går. Konstruktiv diskussion kring approachen uppskattas!
Vi gör det mesta själva, men tar in hjälp där det behövs.
Här kan ni se hur det såg ut vid inflyttning. Rummet mätte cirka 1400x1500.
Första steget - rivning! Väggarna var plankväggar, klädda med spånt och masonit på utsidan, vassmatta och kalkputs på insidan. Om man inte kan gissa det så dammar det som bara den, inte kul!
Så här bra skick var det på golvbrunnen under det inbyggda badkaret. Man kan säga att besikningsmannens gissning att det skulle behöva göras något åt var korrekt.
Väggen nästan borta.
Nu har vi kommit fram till betongplattan undertill.
Materialdetaljer
Nedan: Möte mellan yttervägg (tegel, kalkbruk) och hjärtvägg (lersten/obränd tegel) med några av de tidigare ytskikten synliga.
Vassmatta på plankvägen som putsen fäste på. Armerat med hönsnät endast där det var kakel utanpå putsen (samtliga kakelplattor satt bra i kalkputsen)
Valv av lerstenen över en dörr vi sätter igen.
Rivningsarbetet fortsätter, allt utom golvet är borta. Vi önskade i det här laget att vi hade något bättre än en billig slaghammare, men till slut fick vi bort alla betonblocken. Mest genom att få av dem i de vekare partierna där golvbjälkarna gick igenom.
Just golvbjälkarna var det inte så mycket kvar av efter att rötsvampen gjort sitt. De var av konsistensen träkol, och jag bröt lätt sönder dem med fingrarna. Vattenskadan var mycket gammal dock, och såg ut att ha åtgärdats på något klumpigt sätt för länge sedan.
Vi fick fortsätta att riva, och ta bort bjälkarna med.
Till slut var det ett prydligt hål, eller man kanske ska kalla det dubbel takhöjd i källaren.
Som det syns på sista bilden hade vi vid det här laget också insett att inget av de två andra badrummen/toaletterna i huset fungerade - bajamajan skymtar genom förnstret. Dush fick bli en slang från kökskranen ut i trädgården...
Avloppet på övervåningen var draget utanpå fasaden, så det var en hel del gamla sår att laga.
De tidigare järnrören var blydiktade (dvs fogade med smält bly)
Äntligen dags att bygga upp igen! Nya golvbjälkar på plats, samt nya avloppsrör (med hjälp av svärfar!)
Okej, jag hinner nog med att lägga upp lite bilder i dag med.
Då den existerande dörren var alltför låg (en gammal kammardörr), bestämde vi oss för att återanvända en av dörrarna från ovanvåningen, där det finns alldeles för många vägar som det är nu.. Efter lite sågande var både dörrblad och dörrkarm nere.
Reglarna är på plats för den nya väggen, och dörren följer efter. Karmen är lite skev, men inte så farligt, det ska nog gå att få till.
Vi fick även köpa nya låshus, då de existerande var trasiga och hade en gammal typ av fjäder som vi inte kunde få tag på. Det diskuterades en del vilken stil handtaget skulle vara - de älsta vi har i huset är funkisstil. Alternativet, som finns i grannhuset, hade varit knölsvanstil, men vi enades till slut om att köra på funkis från byggfabriken - delvis för att det passade bättre till en toalettdörr. Vi får se vad det blir på övervåningen i framtiden.
Dags att färdigställa undergolvet. All rördragning på plats, med varmlödningshjölp av den lokale rörkrökaren. Man skymta rören till duschblandaren i väggen. Jag är medveten om att det är en viss risk i vår lösning, men det är en tegelvägg där det går att hålla koll på eventuella lägkor underifrån, och annars hade vi inte kunnat återanvända blandaren som vi är mycket förtjusta i!
Efter att golvspånet var på plats kunde vi äntligen ställa in en tillfällig toalett, bajamajan var inte så trevlig längre.
Så här blev det i källaren.
Lite bilder från putsandet. Vi använde naturligt hydrauliskt kalkbruk från Målarkalk. Vi använde armering på de bitar där det ska vara kakel, och på den vägg där det är obränd lertegel (och delvis gipsskiva).
Nedan ser man den ställning vi beställde av den lokala smeden för att hänga upp den tunga radiatorn på. Lerstenen kan inte ta så mycket vikt och att skruva i den funkar inte alls.
Kalkbruk överallt...
Färdigt, med radiatorn på plats!
Äntligen dags för ytskikt! Vi kaklade golvet och delar av väggen med cementplattor från Marrakech Design. De är hexagonala, och handgjorda i Marocko.
Inspirationen kommer från badrumsmiljöer på sent 1800-tal, typ Gaudi i Barcelona.
Golvet klart (nedan), lite pussel med mönsterpassningen.
För att framhäva formen på kaklet valde vi att låta plattorna gå upp en bit på väggen i duschen. Resten av de murade väggarna kommer täckas as tadelakt, en vattentät kalkputs traditionellt använd i Marocko. Rollat tätskikt på golv och i duschhalvan av rummet, lerstenen behöver kunna andas.
Tätskiktet täcktes av två lager kakelfix med armering av glasfibernät. Detta var underlaget för tadelakten. Enligt rekommendation "skrovlade" vi ytan på fixen med en piasavakvast, men det gick sådär och blev för ojämnt, med resultat att fixen sticker igenom takelakten på några få ställen, vilket är mycket irriterande.
Nedan halvvägs. Det tog oss två dagar (två personer) att få alla tre väggarna, 14 kvadratmeter, putsade. Man jämnar till ytan med en platsspatel, och jobbar bara med ett lager. Första dagen jobbade vi på fix och putsen torkade om något för långsamt, jag var uppe till tre på lördagsnatten och bearbetade det med plastspateln i väntan på att det skulle härda.
Dag två var det på kalkputs som sög så mycket att det var svårt att hinna med att jämna till det innan det stelnat för mycket. I slutändan är båda ytorna väldigt lika dock, det var bara i hörnet som det var svårt att få det jämnt.
Klart! Fortfarande flammigt så här dags, tog några dagar innan färgen blivit relativt jämn.
Efter det var torkat går man över ytan flera gånger med olivsåpa (antar att annan såpa fungerar med) tills ytan är mättad. det fick gås över under kanske två veckors tid, jag skulle gissa sju eller ptta gånger, efter vilket det blir helt vattentätt och en sammetslen yta.
Vi använde 0.5% svart och 0.5% brunt pigment i blandningen. Tadelakten var Tadelakt Pro från Deco Material.
Det har uppstått en hel del krackeleringar, uppkom under veckan efter vi putsat, vilket det inte ska göra. Men de är vattentäta efter såpbehandlingen.
Kul att ni gillar det! Så här långt har det helt klart varit ett lyckat experiment. Ska få upp de sista bilderna med den här helgen hade jag tänkt.
Den här gamla kommoden hittade vi på vinden i grannhuset, och vi tänkte den kunde byggas om till en ordentlig badrumsmöbel. Här har vi just skrapat bort den gamla färgen och slipat, redo att målas med linoljefärg. Därefter fixade vi en kalkstensskiva, ett tvättställ från Svedbergs (Zero), och en funkisknopp från byggfabriken. Knoppen verkar ha gått ur sortimentet, men finns på Byggnadsvårdsbutiken.
Så här ser det ut i dag! Det fattas fortfarande lite, som väl är tradition...
Vi har inte lyckats få tag på en hexagonal klinkerram, men när jag får tid ska jag ringa runt och se om någon kan tillverka en åt oss (tips välkomnas!). Sedan ska det in en glasvägg bredvid duschen, en ekbräda under fänstret, fönstret ska målas och dörren är ännu inte färdigslipad och målad.
Det sitter även en helfigursspegel med ekram mellan kommoden och duschen idag.
Nedan ser man kommoden i färdigt skick, och även den renoverade radiatorn. Den är en av favoritelementen (hehe) i rummet för mig.
Duschen funkerar som den ska, kanske lite lågt tryck, men det är ju inte dens fel. Det går att använda både takduschen och handdushen samtidigt, vilket är ett måste tycker jag!
Och så slutar vi med en före-bild, för kontrastens skull
· Stockholms
· 977 inlägg
Det var ju så härlig orange-hud-färg tidigare...
