Köpte vattenlåset och avloppsröret på bilden från Biltema. Men mellan vattenlåset och första röret (som är kapat enligt anvisning) så droppar det, se röda pilen. Finns ingen packning runt röret där, är det inte märkligt? Vart är felet?
  • Vattenlås i plast med artikelnummer 86-971, köpt från Biltema. Text: "129:-, ex. moms: 103 20".
  • Vattenlås och avloppsrör under en diskbänk, röd pil markerar ställe där det droppar mellan vattenlåset och första avloppsröret.
  • Vattenlås och avloppsrör som inte är ihopsatta, med en röd pil markerande området där det droppar vatten.
Svårt att se men sitter packningen i skrivrummen? Normalt sätter du de löst på röret innan du trycker in röret, sen för du fram skruven
Per Eriksson9
O
Felet står i din första mening!
”Biltema”
Det finns ingen packning alls, varken på själva röret eller i vattenlåset, där röret går in. Borde det följt med produkten?
Bästa svaret
Ska inte vara nån packning där, muttern i detta fall har inbyggd tätning som nyper när du drar åt muttern! Skulle tro att röret ligger lite i spänn som gör att det inte blir tätt :)
Per Eriksson9
Tack! Kapade av lite till av röret så att det inte satt så ansträngt och nu är kopplingen helt tät!
Krilleman
Detta vattenlåset inhandlar Biltema från svenska Faluplast. Så det är inget kina-skit på långa vägar.
Klämringen som nyper åt röret är inbyggd i muttern.
Du ser den på bilden här:
Vattenlås och avloppsrör från Faluplast under en vask, som är blåmarkerade för att visa delen där vattenröret ansluter till vattenlåset.
Installationsanvisninge från FaluPlast finner du här:
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/DOS/DOS_96_8073653.pdf
Hade du verkligen kapat röret rakt första gången?
För detta vattenlåset är ett vattenlås så är svårt att misslyckas med...
Per Eriksson9 och 1 till
Det ser ut att vara en hel del "fras" kvar efter kapningen. Skrapa det rent med en kniv.
Per Eriksson9
