Hej, under maj månad då vi hade grymt väder i Göteborg passade jag på att måla om putsfasaden på vårar hus som byggdes 2005..
Tvättade fasaden använde primer och färg från Caparol.
Under november månad har det uppkommit fläckar på en sida av huset men endast under fönsterna och även på en sida där vi inte har några fönster. Innan målningen har det inte funnits några som helst fläckar så därför är jag konfurdersam.
Varför har detta uppkommit.
Hjälp!
M.V.H. Robert
Jag bifogar en bild.
Vilken puts, vad är det bakom putsen, vilken färg exakt, hur många strykningar?
Vi körde primer + två strykningar. Vet ej exakt vad det är för puts men det är med stor sannolikhet enstegs tätning.
Kan inga detaljer.
Kan inga detaljer.
Om du inte vet vilken färg eller puts/fasad du har är det tyvärr omöjligt att svara på frågan.
Färgen jag körde med heter, AmphiSilan NQG fasadfärg från Caparol.
Man får absolut inte bara köpa en färg och sen måla en putsfasad. Risken finns att hela fasaden blir förstörd.
Okej en silikonhartsfärg, vilken färg var fasaden målad med innan?
+1
Det finns många färger att måla puts med där flertalet kombinationer leder till katastrof. Som exempel finns det vatten- eller oljeburen akrylat/alkyd, silikonharts, kalkfärg, silikatfärg, hydraulit, linoljefärg.
Jag är förste ägare på huset och innan jag köpte in färgen så tittade jag igenom våra papper angående huset. Hustillverkaren målade även de med silikonharts från början, därav mitt val av färg.
Toppen, inget problem så långt. Var det samma kulör? Hur skedde fasadtvättningen?
Vi tog en vitare kulör än innan. Var lite mer gråton i den innan.
Sprutade på fasadtvätt och lät det värka ca:2,5 timme. Körde sedan med en mjuk borste som jag kopplade på vattenslangen på.
Är detta gjort så här års måste jag bara fråga, innan jag ger någon vidare kommentar?
Kåken målades under maj månad i år.
Väntar på hjälp från er.
Kurtivan
Lite smuts rinnande på en ljus fasad? försök tvätta den till våren när frostrisken är borta
gaia
