Jag fick precis upp underlagspappen på taket innan skyfallet började här och låter den nya pappen ta hand om regnet. Hade en pressenning tidigare, men den är sliten och hålig och vattnet rann dåligt på den då lutningen är låg (6-7 grader), så jag tror den snarare förvärrar. Vad tror ni, fixar den nylagda underlagspappen skyfallet?
Kan väl tänkas att det kommer in nån mikroliter vatten under nån spikskalle eller så. Pappen håller nog tätt. Och det lilla som kommer genom torkar nog snart ut igen, misstänker att du har luftspalt under råsponten?
Ja, det är luft under sponten. Var ut och tittade till det, ser helt ok ut. Någon cm skarv som skulle kunna klistras bättre, men det var nog brådskan och mörkret som gjorde att jag fick bråttom på slutet. I övrigt verkar skarvarna sitta, trots nyklistrat, låg lutning och mycket regn. Vattnet har runnit av bra, tur att jag inte la på presenningen.
