Jag fick mitt nya hus för ca 3v sedan med en tomt som skulle vara förberedd för att så eller rullar gräs på.
Har tyvärr inte haft tid att göra något med tomten ännu då jag varit borta på jobb, men nu ser tomten ut som på bilderna.
Är detta normalt efter 3 veckor eller är tomten dåligt förberedd med dålig jord. Den har också blivit väldigt hård på vissa ställen (mycket lera?)
Vad jag undrar är egentligen hur jag ska komma tillbaka till ett läge där jag kan rulla en gräsmatta. Är det bara börja plocka ogräset eller ska man fräsa?
Eller kan jag kanske åberopa att tomten inte var så bra förberedd och markplaneringsföretaget gör om jobbet?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 371 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 371 inlägg
Skaffa ett skyffeljärn och gå över ytan en solig dag. Upprepa efter några dagar o s v.
Pendelhacka eller bygelhacka kan vara ett alternativ till skyffeljärnet.
Du kan också hålla ytan steril med hjlälp av att spruta allt som är nygrott med ogräsättika. Köp en pumpsflaska och ett antal 5 L-dunkar ogräsättika. Men det ser ut som att det har gått för långt nu för ogräsättika, behövs något som river upp rötterna, annars kommer det bara igen.
Produkter som diskuteras: "ogräsättika"
Tryckspruta för ogräsättika 7 liter Hozelock
Med 7 liter behållare
529 kr inkl moms
Min erfarenhet är att om man inte vill göra för stor grej av det hela så få du gräs om du rensar det värsta med järn och för hand sedan sår i omgångar i samband med regn.
Sedan så försvinner vissa sorters ogräs vid gödsling och gräset trivs bättre och tar över.
Rulla ut matta är ju en quickfix men sämre för plånboken. Det är ju trots allt bara en gräsmatta. Jag har lyckats göra gräsmatta av rena ogräshärdarna utan särskilt mycket arbete. Mattan blir däremot ingen golfgreen utan good enough.
Bygga attefallshus på fritidstomt med liten stuga.
Hur bäst få bort det vi tror är svartmögel på köksbänk i nyköpt hus?
Miljö & Hälsa -
Attefallshus 4,5m från tomtgräns. Vad avses
Bygglov -
Hjälp - tips vad göra med smal tomtmark mellan hus.
Trädgård allmänt -
Nyköpta huset inte tomt på tillträdesdagen
Juridik
