Har nyligen köpt hus med en Janfire Flex A i äldre panna kopplad till ack tank.
3 våningar inkl källaren.
Termostater på elementen.
Jg tycker det går åt mycket pellets och vill se vad ni tänker om detta.
Det blir mycket bilder, då jag knappt vet vad det är jag har att göra med.
Behöver jag ha 70 grader?
Läge 2, är det bra?
Termostatinställning på en Janfire Flex A pelletspanna, visande 70 grader Celsius.
Pelletsbrännare Janfire Flex A installerad på äldre panna med röranslutningar i källare.
Närbild på ESBE 3-vägsventil kopplad till ett rött värmesystem. Ventilen är inställd på position 2.3.
Röd ackumulatortank med Janfire Flex A-regulator och termostatinställning på 70 grader kopplad till äldre panna.
Närbild av värmesystemets rör och termometer, visar en temperaturinställning i en Janfire Flex A pannan kopplad till ackumulatortank.
Cirkulationspump Grundfos UPS 15-60 installerad på rör i äldre panna, del av pelletseldningssystem.
Röd Janfire Flex A panna i källare, kopplad till ackumulatortank, med termostater och rörsystem. Fråga om pelletskonsumtion och optimal temperatur.
Äldre pannanläggning med rör, två tryckmätare och ventiler mot en röd bakgrund, kopplad till en Janfire Flex A pelletsbrännare.
Manometer på äldre panna med synliga koppar- och plastledningar. Visar tryck och temperatur, del av diskussion om pelletförbrukning och termostater.
Termometer på en röd panna, visar cirka 65 grader Celsius.
Termometer på en panna visar cirka 70 grader Celsius, mot en röd bakgrund, relaterat till pelletsvärmeeffektivitet i hus.
Det första du göra.är att skaffa en shuntautomatik som reglerar på utetempen och sätta på shunten, lönar sig ganska snabbt. Nu får du kuta upp och ner och ställa om, efter tempen ute som kanske åker jojo. Bar därkommer en besparing att ske.
karlmb och 1 till
Men inte speciellt mycket. Temperaturen blir ju relativt jämn med termostaterna.
TS. Köp några termometrar och lägg ut i huset, så får du dig en bättre uppfattning om hur mycket värmen varierar.
Kan du överhuvudtaget röra på shuntventilen?
Jag har en liknande set-up hemma. Angående läge 2 på brännaren - det beror ju på vilket värmebehov du har, dvs hur väl isolerat huset är osv. Jag kör läge 1 och det är tillräckligt för mitt hus. Men det är ju bara att testa, inget värre kan hända än att det blir lite svalt i huset.
Vilken är shuntventilen? 🙂
Bild 3, den det står ESBE på. Med den bestämmer du hur mycket varmvatten som ska skickas ut till elementen. Du kan behöva dra upp den när det blir riktigt kallt ute och ner när det blir varmare. En shuntautomatik sköter det åt dig. Samtidigt så hjälper termostaterna på elementen till så att det blir jämn värme i huset - men de kan inte höja temperaturen mer än de får från shunten.
Läge 2, är det bra?
[bild][bild][bild][bild][bild][bild][bild][bild][bild][bild][bild]
Sen hade de vart bättre med en tankstygning istället för att ha termostat på panna. Finns de nån dragbegränsare på stosen?? Gissar att de inte finns några bafflar i pannan.
Tack för alla svar. Jag kollar lite mer i morgon och fotar en del till
Belastar
Är detta en dragbegränsare? Grönt metallreglage med skala och spak i dammig miljö, sannolikt en dragbegränsare.
Med tanke på 500 liters acktank. Kan det vara värt att stänga av pelletsen helt? Ungefär som när man eldar med ved?
karlmb
Hur menar du? Har du andra alternativ att värma vattnet på?
L lillefar skrev:
Är detta en dragbegränsare?[bild]
Näe det är spjället. Dragbegränsaren ska sitta nere på rökröret eller i en sotlucka.
Nej, förklarar dåligt. När man eldar med ved så eldar man oftast bara två gånger per dag menar jag. Sen får acktanken sköta resten.
Kan jag tänka på samma vis?
Ja, du kan tänka på samma sätt och det bör fungera så nu också. Men med Pellets så finns inte samma vinst i att begränsa antal start/stopp som med ved. På pannan bör det finnas en termostat som styr brännaren, troligen den vita det står Danfoss på, den slår av brännaren när temperaturen nått 70 grader. Vart går den röda sladden? Det bör vara till en givare i acktanken helst, men skulle också kunna gå till pannan.
Bara en liten kommentar till "Sen får acktanken sköta resten." - Acktanken lagrar värme i form av varmvatten, inget annat.
Dortmunder DAB
Den går till pannan.
Har fått lite hjälp att justera idag, har sänkt sjunten ut till elementen en del. Det gick ut massor med värme dit. Sen har jag även dragit ner värmen på varmvattnet, nu var det 69 grader varmt. Nu är det 55.
