Har en liten udda situation där jag skulle behöva lite råd.
Vi har idag bergvärme till vårt hus. Ända sedan vi flyttade in i huset för några år sedan så har det varit strul med läckage av köldbärarvätska, och vi har väl försökt att få ordning på detta på alla möjliga sätt. Utan att ha hittat lösning på problemet. Förmodligen beror det på ett för grunt borrat hål. Även pumpen sjunger förmodligen på sista versen, minst sagt.
Har stämt av med diverse rörmokare och det som snart återstår är att göra en nyinstallation av bergvärmen, även om man förmodligen kanske kommer kunna använda ett av borrhålen.
Saken är nu den att vi går lite halvt i flyttankar, även om det inte är superhett än så länge.
Nu till frågan:
Hur skulle ni gjort i vår situation? Finns väl lite olika alternativ.
-Behålla som vi har nu och akutlösa problemen med läckaget tills vi fått huset sålt och kommande ägare får ta problemet med uppvärmning av huset.
-Göra en nyinstallation, även om vi kanske inte kommer bo här så många år till.
-Installera annan uppvärmning, t ex fjärrvärme. Så finns det åtminstone något helt fungerande värmesystem i huset, så får kommande ägare avgöra vad den vill ha.
Det är ett rätt stort hus på ca 185kvm samt garage och ytterligare biytor.
Tack på förhand för råd!
H
Nu till frågan:
Fixa bergvärmen. Fjärrvärme är inget alternativ. Man har då en aktör utan konkurrens. Skulle avstå från att köpa ett hus med fjärrvärme och även ett hus med krånglande bergvärme.
Dilato
Tackar för svaret. Ett par följdfrågor:
-Är det bäst att ”casha” installationen eller lägga på befintligt huslån?
-Hört olika om när det är bäst att borra för bergvärme, dvs årstid. Nån som har bättre koll på detta?
H
Beror på din ekonomi, du får ju dra av det i vilket fall som helst vid en försäljning.
Årstid det kan säker någon annan här på forumet, annars ring till några som borrar och fråga även om priset varierar. Har de ett fast pris oavsett årstid? När är det högsäsong, kanske billigare när de har mindre att göra?
DohnnyJepp
