Var hittar jag en nyckel som passar till detta skåp?
Denna på Jula gick inte. http://www.jula.se/kombinyckel-for-el-vvs-033318
Den va för liten.
/Danne
Hos någon elgrossist, dvs kanske hos nån elfirma.
Ludwig
oobum och 3 till
Måste prova tången. Tack för tipsen!
Syns inte på bilden om det går, men i en del sådana trekantslås finns möjlighet att använda en smal spårmejsel i centrumhålet.
Ja, liten mejsel i spåret kan funka. Det kan även fungera med en stor mejsel som går mot ytterkant av trekanten.
En avbitartång brukar också fungera!
Ja, det verkar finnas någon form av spår där inne.
HandySmurf skrev:
Jag tror du behöver en sådan här:
[länk]
Det är denna du ska ha, annars funkar det som sagt med en liten flatmejsel i spåret också.
Eller en 12 mm hylsnyckel med tunt gods (=billig).
rolfino
Här dräller tipsen. :) (y)
Ska prova med skruvmejsel och spetstången. Funkar inte det får jag skaffa en sån där nyckel.
Som sagt, mejsel funkar bra annars. Annars tar du en bits eller borr med rätt ytterdiameter å jackar med bågfil eller rondell. Behöver inte vara så avancerat..
När jag läser av mätarna på föreningens anläggning så använder jag en saxpinne till att öppna ett liknande skåp, saxpinnen hänger ändå alltid i nyckelknippan (universalnyckel till vissa motorfordon).
jonahp
