Bygger ett fritidshus på 100kvm med boyta på cirka 90kvm. Det kommer att vara 3 sovrum och ett loft samt storstuga. 2 badrum (ett med bastu).
Uppvärmt med golvvärme i gjuten platta av en Nibe F470 med FTX som tillval. Jag har fått tekniska beskrivningen av ventilationen gjord av en sakkunnig vän. Jag tänkte be om tips och råd kring dimensioneringen och placeringen av rören som snart ska upp.
Enligt bifogade bilder tänkte jag "gömma" matningen genom storstugan till sovrummen längst uppe i nock innanför isoleringen (390mm). Det kommer sitta 2 ljuddämpare minst vid aggregatet. Till/Frånluft via kombidon på utsida vägg.
Fungerar det med 100mm rör för matning till sovrummen på andra sidan huset eller kommer jag absolut riskera oljud ?
På planritningen var det ursprungligen tänkt att sätta tilluftsdonen i storstugan ner längs tak mot vägg där men jag har tänkt flytta De till väggen vid sovrummen.
Skärmtak längs med förråd - dimensionering
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Vilken dimensionering av plintar på berg för 2-planshus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Installera FTX i 50-talshus, synpunkter på min dimensionering och design?
Ventilation -
Kontrollansvarig för nybygge - Norrtälje
Hustillverkare
